sergfsn Новичок Сообщения: 5
Со слов хозяина:
Отработала машина программу и больше не включилась. позвал знакомого "электронщика" - провели ремонт платы (заменили симистор приводного мотора, диодный мост, симистор двигателя командаппарата, и симистор сливного насоса). Результат - машина не включается.
Сделали заявку на ремонт в нашу мастерскую. Дернула меня нелегкая поехать самому (
Итого:
Двигатель имеет обрыв термика, видны подпалины на колекторе. длина щеток в норме - подозрение на межвитковое в роторе.
Модуль DMPDC 1200RPM 546021601 H8 . при включении стиральной машины блокируется замок , поступает напряжение на модуль. поступает сигнал с замка на процессор. появляется синхронизация 50 герц. Модуль молчит , как партизан.
Модуль признан мертвым.
Подкинули модуль DMPDC R5 1200RPM 546060201 H8.2
Пробуем без подключенной колодки двигателя
Машина включилась, заливает воду, греет,сливает.
Взяли другой двигатель с разбора.
При подключении двигателя происходит следующее:
блокируется замок, щелчек реле в модуле, двигатель дергает и крутится в одну сторону 4 раза по 4-5 секунд. еще щелчек реле в ту же сторону 4 раза по 4-5 секунд. двигатель останавливается. включается двигатель командаппарата. воду не заливает, не сливает, просто доходит до конца программы.
Если отцепить тахо с разъема , модуль разгоняет один раз двигатель (плавно) и переходит к нормальной работе (соответственно без работы двигателя)
Модули идентичны и у поставщиков являются аналогом.
Куда копать уже незнаю. Кто что посоветует? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
| sergfsn писал: | | Взяли другой двигатель с разбора. |
Какой?Они могут отличаться. |
| sadko178 писал: | | sergfsn писал: | | Взяли другой двигатель с разбора. |
Двигатель то же от ардошки. Постоянник. количество оборотов только отличается. на родном 12500 , с разбора 12000. Колодка одинакова. Тахо одинаково. |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2758
У меня был недавно похожий случай.Командник и модуль хотел прговорить на помойку, Оказалось утечка ТЭНа на корпус. Давало сбой, ни воду не заливало, ни одна программа не срабатывала правильно. Тупило. ТЭН поменял, всё заработало. АРДО не помню номер, какая-то 1000ная. |
В результате "мозгового штурма" и осмотра модуля DMPU пришли к следующему выводу.
двигатели имеют обмотку со средним выводом , который цепляется на 6 контакт разъема CNA , который в схеме висит в воздухе на модуле DMPU. На модуле DMPDC , этот контакт соединен с реле отключения двигателя (K1).
То есть при запуске модуля , микроконтроллер проверяет цепь двигателя подавая на симистор напряжение , отключая обмотку статора (а в результате подключая средний отвод). Двигатель начинает крутить, микроконтролер наблюдает это по цепи тахо, маленько офигивает. Повторяет попытки несколько раз и валится в ошибку .
Видимо ревизии H8 и H8.2 различаются типами двигателей. Возможно будет только один режим отжима (на 1200 RPM).
Догадку проверить удастся только завтра. по результатам отпишусь. |
Как и предполагалось, проблема была в среднем отводе двигателе.
Машина работает. |
