lepr Предупреждений: 1 Сообщения: 14
При включении в розетку сразу без каких либо действий пользователя начинает работать помпа. Блок индикации не горит. На блоке индикации обнаружил неисправный симистор. Он лопнул. На плате он единственный. В цепи чего он стоит?
Раньше машику ремонтировал. Другой блок. Была неисправность в цепи помпы. Помпа грелась, плохо крутилась, воняла жженой пластмассой. Выгорал симистор в ее цепи. Помпу разобрал, почистил, смазал. Симистор выгорать перестал.
Что посоветуете проверить? Есть у кого схемы подключения модулей в этой машинке? |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1826
а мастер что говорит ? |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 119
смазал помпу???  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2997
wik77, Он смазал, наверное, солидолом. А надо было водостойкой, силиконовой смазкой. Деньги сЭкономил.  |
mikra Участник Сообщения: 174
Че прикалываетесь с человека? Я не один десяток подклинивающих помп реанимировал - вода у нас ужасная.Но это все на любителя.
Ну а по существу,при пробое симистора мог умереть проц.У меня такое было,только индикация вся светилась.Замерь сопротивление на корпус ноги проца,что управляет симом.Можно сравнить с цепями управления клапанами. |
дебилы отметились. подождем нормальных людей !!! Предупреждение :
| Оскорбление участников форума. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
| mikra писал: | | Че прикалываетесь с человека? Я не один десяток подклинивающих помп реанимировал - вода у нас ужасная. |
Т.е., от подклинивающей помпы вылетает симистор? Попала монетка - прощай симистор, а там может и проц - правильно?
| lepr писал: | | дебилы отметились. подождем нормальных людей |
Нормальные люди сначала читают правила создания новой темы. Симистор на плате индикации - это интересно. Хотелось бы маркировку увидеть. |
мАсквичи все такие в своих умозаключениях???? По себе людей не судят...А по существу-после таких высказываний,мало кто захочет помогать... |
Игорь S, Симистор на плате индикации - это интересно. Хотелось бы маркировку увидеть.
Пожалуйста acst67s. На сколько я понял он же BT137-800E
Добавлено 26-04-2016 17:44
wik77,
| Цитата: | | мАсквичи все такие в своих умозаключениях???? |
нет, такой только я. Остальные ещё хуже. |
| lepr писал: | | В цепи чего он стоит? |
А пальчиком по плате,по проводам слабо определить? |
александр525 Участник Сообщения: 70
fredis, fredis, а я бы посмотрел  |
mikra,
| Цитата: | | А пальчиком по плате,по проводам слабо определить? |
я думал у местных корифеев схема найдется...
когда паял блок minisel 1200 как раз схему находил.
по блоку индикации пока никак
похоже пробитый сим - управление ТЭНом сушки. Пробой из-за КЗ? |
Степашка Участник Сообщения: 784
На блоке индикации симисторов не бывает, если он не совмещен с силовым. Или дай фото. |
fredis, прикольно , ему бубен в руки и на стиралку поставить....и принеприменно блок индикации совместится с силовым.... |
Фото
Добавлено 27-04-2016 18:23
А здесь видно выгоревшую дорожку
Добавлено 27-04-2016 18:31
александр525, фото посмотрел? Можно считать что совместился, всезнающий вы наш?
| lepr писал: | | похоже пробитый сим - управление ТЭНом сушки. Пробой из-за КЗ? |
В чем вопрос? сма у тебя или нам по клиентам пробежаться схемку нарисовать? |
Взорвался симистор или он цел - для работы процессора индикации не имеет значения. Важно - есть ли питание процессора, имеется ли генерация на кварце. В какой цепи стоит симистор? Мультиметр в руки. Заметь - у тебя стоит еще и реле на плате. И тоже в силовой. В какой цепи?
Но Ардо с такой индикацией мне не попадались. И наверное не попадутся, продукции фирмы на рынке не наблюдается. |
| Степашка писал: | Но Ардо с такой индикацией мне не попадались. И наверное не попадутся, продукции фирмы на рынке не наблюдается.
и не попадутся, ардо как фирмы уже год как не существует .... |
veschiy Участник Сообщения: 100
| александр525 писал: | | и не попадутся, ардо как фирмы уже год как не существует .... |
почти 2 года... |
| Степашка писал: | | Взорвался симистор или он цел - для работы процессора индикации не имеет значения. Важно - есть ли питание процессора, имеется ли генерация на кварце. |
Но при таком выгорании проц под большим вопросом.Выше об этом уже я указывал. |
Ну, вообщем, определились: сим в цепи сушки. Либо мотор сушки, либо ТЭН. Мотор живой. А вот то что он крутит заклинило. Не провернуть рукой никак. Из этого я сделал вывод, что сим в цепи мотора. |
| lepr писал: | | Ну, вообщем, определились: сим в цепи сушки. Либо мотор сушки, либо ТЭН. Мотор живой. А вот то что он крутит заклинило. Не провернуть рукой никак. Из этого я сделал вывод, что сим в цепи мотора. |
Это для тебя вообще не главное сейчас. Главное - почему нет индикации.
А по ардо я в курсе. Все началось с заказа тяжелого бойника барабана в количестве 3 штук. Зип и сообщил о проблемах. |
Это из серии Хексагон, или как там их, я так понял. Уродцы черные. Такие машинки попадались, но без сушки. И места на плате индикации под сим и реле пустые были. Даже не придавал значения, что туда ставится и для чего. А так и по сей день неспешно ищу по разборкам индикацию на подобную машинку (без сушки). Имеем пробитый саморезом бак, и, видимо, попадание воды. Куда - визуально непонятно, но проц на индикацию закорочен по питанию, нижний вроде живой. Так что для начала хоть напряжения померить бы. На нижнем и так понятно, где мерить, на верхнем по проводам отследить можно. Главное не лениться. У нас вон дедушка-пенсионер пытался работать в сервисе на мелков бытовке, так он садился и рисовал полную структурную схему той же кофеварки или другого непонятного ему прибора. И разбирался для начала просто в принципе работы. Но не прижился - сами понимаете, какие объемы ремонтов на выходе получались.  |
lepr, Что-то вы господин Д"Артаньян сильно смахиваите на Зиновьева.
Вам все - должны.
А Вы - на коне, и в белом. Остальные - ...  |
Игорь S, буду уточнять. Машинка от меня далеко. Перетащу к себе на днях, все замерю.
123vlad, Харэ дуться, был неправ, погорячился. Мир? |
