Сма Ardo TL1000EX срипит ремень, сила натяжки?
Porter
19-03-2008 09:54
привет.
Машинке 3 года. Более двух лет любит скрипеть ремнём при смене направления движения. скрип сильный пару секунд, потом нормально тянет. В остальном всё гуд.
Думал, ремень натянуть - так натянут весьма туго.
Подскажите методику контроля силы натяжения ремня. Боюсь перетянуть. Буду признателен за рекомендации по устранению сего писка, раздражает он сильно:(
Зарание спасибо
pankomarina
19-03-2008 11:46
Барбан без ремня проверял как вращяется, легко?
А про методику особеную ни чё не слышал, я обычно на ощюпь проверяю чтоб чуть туть 1 - 2 см при нажиме прогибался, но это не метод ведь у всех разная сила нажима.
Может кто ни будь ещё подсажет самому интересно.
Founder
20-03-2008 00:57
Смажь ремень солидолом. Сразу перестанет скрипеть.
(Шучу, расслабься). помираю со смеху!
Porter
30-03-2008 12:23
Барабан вращяэтса легко. Люфтов на подшипниках нету. С движком аналогично. Удивило, что не предусмотрена регулировка натяжки ремня шок
На ремне есть микротрещины. заметил, что не проскальзывает а скрипит при нагрузке, в раёне большого шкива. Натёр канифолью - звуковой ефект усилился рёв в три ручья
По ходу сам ремень растягиваетса под нагрузкой издавая сей звук. Срисовал маркировку, еду искать ремень...
mihaele
30-03-2008 12:50
Проверь в ручейках шкива на моторе нет ли продуктов зноса от ремня( грязи) если есть прочисть чем нибудь острым Ну а если он весь в трещинах ( ремень) то это они и скрипят А от канифоли ешё и запеть может улыбка ( смычок от скрипки ей натирают а не ремень)
triks
30-03-2008 16:38
Когда найдешь ремень, перед установкой не забудь почистить ручийки на двигателе.
Porter
31-03-2008 20:06
оказалось что новый ремень (немец) на один зубец шире родного и на 1,5 см короче хотя маркировка таже шок
Сел плотно, еле натянул. Писк пропал.
Вопрос решён. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Ardo TL1000EX срипит ремень, сила натяжки?
  • ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
  • СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
  • не включается стиралка ARDO TL1000EX
  • стиральня машина ARDO TL1000EX
