не включается стиралка ARDO TL1000EX
kimber1
Гость 95.86.*.*
24-08-2009 18:30
Люди, подскажите кто может! При нажатии на выключатель ничего не происходит, 220 на плату подается, 25 и 5 В есть, контактов подгоревших не видно. Как советуют на форумах пропаял 2 релюшки на модуле, проверил блокировку люка(кратковременно замыкал 2 и 10 контакт разьема cnF) - ничего т.е. не загорается кнопка "старт", не греется, не искрит - мертво. Если кому поможет - процессор MC68HC908JL3E. Вроде на плате не особо много нагорожено, но я принцип работы не знаю, по телевизорам специализируюсь. Заранее спасибо.
server1s
24-08-2009 18:57
Модуль какой?
kimber1
Гость 95.86.*.*
24-08-2009 19:34
DX-85SX
15/01/2003 546041901 0483
regiss
24-08-2009 19:38
kimber1 писал:
kimber1 писал:
мертво.
kimber1 писал:
25 и 5 В есть
Похоже, что на модулёк индикации не приходит питание.....
kimber1
Гость 95.86.*.*
24-08-2009 19:50
На модуле Switch(индикация? где 3 кнопки) на микросхеме 5 В есть.
izmay
03-09-2009 09:50
kimber1 писал:
Дык, это... осцилограф- то есть? На модуль индикации приходит че, кроме 5 вольт?
vad6751
03-09-2009 10:36
kimber1, меняй модуль
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» не включается стиралка ARDO TL1000EX
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
  • ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
  • СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
  • стиральня машина ARDO TL1000EX
  • ARDO TL1000EX - не выключается блокировка люка.
