Gnitiy_sergey Новичок Сообщения: 4
Добрый день. Есть стиральня машина ARDO TL1000EX, модуль Minisel 546041901, попала влага в термоактюатор, модуль сгорел. Заменил сгоревшие елементы(симистор, и резисторы), также востановил сгоревшую дорожку. но модуль не стартонул. При нажатии на кнопку включения щелкает релюшка, и ни какой реакции. Питание на процесор 5v приходит. При последующем разборе обнаружил (дирку ) в микропроцесоре mc68hc908jl3e. Заказал проц, приехал MC908JL3ECPE с прошивкой 546041901, (вроде по даташиту они идентичны) Заменил процесор, замерил сопротивление целого актюатора (их там два) 1,4 кОм, вместо вишедшего из строя поставил резистор. Но стиралка не стартует, что интересно при включении релюшка не срабатывает, питание процесора просаживается до 2,2v, на первой ноге 1v. Где еще рыть, могла пострадать микросхема логики?, Или всетаки не совместимый проц, индикация не горит.
Очень нужен Ваш совет, Ув. специалисты.
regiss Участник Сообщения: 945
| Gnitiy_sergey писал: | | Где еще рыть? |
| Gnitiy_sergey писал: | | питание процесора просаживается до 2,2v, |
Вот тут и рой. |
На старом пробитом проце просадки напряжения небыло, там по питанию стоит 7805 (типа КРЕН), вся остальная обвязка проца вроде живая, ничего не греется, в том числе и проц.Менял ли кто нибуть процесора??? mc68hc908jl3e и MC908JL3ECPE взаимозаменяемые или нет, |
Vladiмir Участник Сообщения: 337
я нашел свою ошибку, машинка запустилась. Только подскажите как ее протестировать, при включении я не врублюсь что она хочет сделать.... КАК ЗАПУСТИТЬ ТЕСТ, ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ
Добавлено 04-10-2012 15:51
Сразу при включении, не дожидаясь нажатия кнопки старт, она начинает выполнять какую-то программу, на панели индикация не горит... |
Степашка Участник Сообщения: 792
Наверное что то там сломалось.... |
Еще раз спасибо всем, за очень удовлетворительные подсказки с ВАШЕЙ стороны, машинка моя личная, и я очень рад что я все-таки ее запустил, ДАЙ бог каждому такого терпения.... Кому интересно, список деталей который пришлось заменить: 1-термоактуатор, 2-управляющий семистор, 3-резисторы, 4- востановленные дорожки к микропроцесору, 5-заменен процессор, 6-транзистор ВС337(питание панели индикаци),
Добавлено 07-10-2012 18:32
7-микросхема логики 74hc164, ТЕМУ ЗАКРІВАЮ, СПАСИБО |
