СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
real_boy
29-03-2007 18:46
На больших оборотах начала стучать и выкручивается винт крепящий барабан к опоре напротив шкива. Снял опору (явно люфт с креплением барабана), повез в сервис, там нет рисунка с такой опорой, соответственно не могут найти p/n чтобы заказать. У кого есть service-manual поделитесь плиз или подскажите p/n. И еще вопрос: что скорее всего разбито сама опора или "зуб" который в нее вставляется (как я понимаю замена всего барабана). Фото опоры с выпрессованой втулкой (латунь помоему, на торце выбито 7600):
fed
Гость 85.234.*.*
29-03-2007 18:56
real_boy,фланец с противоположной стороны шкива пришел в негодность.Можно и один фланец заменить.Кстати есть в наличии у меня.Могу продать с доставкой по России
real_boy
29-03-2007 21:59
Не понял, фланец - это деталь на фото слева (кольцо с отверстиями для крепления,в которое запрессован подшиПник)? Или я не прав? Или фланец на барабане?
Василий К
29-03-2007 22:21
Фланец на барабане, они иногда лопаются. А ты не пробовал просто затянуть этот болт прежде чем разбирать машинку. У меня ещё ни разу задний фланец не ломался. Ломаются всегда передние (со стороны шкива). А люфт на конусной посадке всегда присутствует пока болт не затянут.
fed
Гость 85.234.*.*
29-03-2007 22:23
Василий К,у меня тысячу раз ломался.И при закручивании болта он заново откручивается.Пробовал на холодную сварку однажды посадить.Вся нагрузка ушла на него и он лопнул в латунной втулке в которую вворачивается.Пришлось и его со втулкой менять.
Василий К
29-03-2007 22:27
Дак у меня и болты никогда не выкручивались. Видать не так много этих зверей прошло через мои руки.
Добавлено 29-03-2007 23:29
Согласен , если она с открученым болтом немного поработала, то посадку на опоре должно было разбить в дрыск.
real_boy
29-03-2007 22:35
Болт как раз таки выкручивается и сажал я его на фикватор резьбы - дуляку, опять откручивается, поэтому и разобрал недовольство, огорчение
Не знаю как на счет лопаются, у меня он прокручивается во втулке (на фото справа) градусов на х.... его знает скокок, но много - это точно:(
Илья Николаич
Гость 83.239.*.*
29-03-2007 23:43
Покупаеш вот такую фигню и прикручиваеш вместо старой.
Игорь П
30-03-2007 00:07
Недавно менял опоры на Т80, и даже после замены был стук. Как оказалось, стучала лопасть при вращении барабана. Внутри неё находится противовес, так он разболтался, и стучал. Я снял эту лопасть, и паяльником проплавил, так, чтобы этот противовес не болтался. Стук изчез.
Добавлено 29-03-2007 23:12
fed,
НЕЛ-Юган
30-03-2007 08:36
real_boy, вал барабана со стороны шкива не погнуло? Возможно нарушена соосность двух противоположно стоящих валов.
fed
Гость 85.234.*.*
30-03-2007 08:41
Илья николаич,написал более чем точно с правильной фоткой.Думаю на этом стоит тему образно закончить.Пока real_boy, не разберет бак нечего советовать тысячами советов бестолковых.Делать уже пора.
VicG
30-03-2007 08:53
Был такой случай давным-давно. как не затягивал болт, он всё равно раскручивался. В конце концов обмазал резьбу краска и затянул. После этого про него забыл. Сейчас продаются фиксаторы резьбы - классная штука. Помогает.
real_boy
30-03-2007 17:23
fed, полностью согласен буду разбирать бак.
To VicG, я писал, что сажал болт на фиксатор резьбы.
real_boy
31-03-2007 16:03
Продолжение следует. Сегодня разобрал барабан, как я не надеялся обойтись без этого (надеялся, что не фланец). В общем резюмирую, пока снимал крышку заметил, что есть небольшой люфт крышки бака, соответственно разбит подшибник на опоре со стороны шкива рёв в три ручья . Барабан вроде без дефектов. Фланец с противоположной стороны шкива - целый, но клювик, который вставляется в опору походу облизало. Если не трудно, я замерял размеры проверьте на новой плиз: диаметр меньшей окружности 12,2 мм, большой - 15 мм, расстояни между плоскостями меньшее - 11,1 мм, большее - 13,3 мм. И еще вопросик, старый герметик с резины и бака чем смываете?
s-sasha
31-03-2007 22:48
real_boy, внимательно просмотри кррышку. очень часто она трескается по краю сварной ступицы..
real_boy
01-04-2007 08:32
s-sasha, осмотрел крышку и бак - все целое. Из за разбитого подшипника на валу шкива могло ведь разбить фланец?!
imkrck
02-04-2007 16:31
real_boy, вертикалки Ардо такой радость - если соберешь. новый Полный комплект с двух сторон не поставишь вторая серия придет
Витек+
05-04-2007 13:43
Мы сразу забераем Ардо в СЦ меняем супорт с стороны шкива(обычно новы идет под гайку) подшипники с обоих сторон зачастую и крышка трескается после качественого ремонта проблем небыло. Я бы не рекомендовал ее делать не всервисе всеравно прийдется переделівать.
Добавлено 05-04-2007 13:45
Если при врашении ось гуляет то силуминовый супорт разтрескан. Важно акуратно удальть старій что бы новый сел ровно.
real_boy
06-04-2007 06:06
Купил новый фланец, попробовал вставил в опору (латунная на фото вверху), все равно прокручивается по оси на градусов 5-10. Блин такой люфт и должен быть или все таки разбито посадочное место на опоре? И еще вопрос, хочу попробовать на старых деталях посадить на холодную сварку, стоит пробовать или чревато? Честно говоря боязно - из топика я понял, что мне еще повезло, что крышка целая и барабан.
sadko178
06-04-2007 20:47
real_boy писал:
оно конечно можно ,но лучше не стоит
Добавлено 06-04-2007 20:48
real_boy писал:
real_boy
02-05-2007 21:10
Люди, а вместо опоры, которая на фото можно вот такую присобачить?
На сколько я понимаю разница в том, что моя крепится снаружи барабана на специальное крепление, а эта на стенку барабана пятью саморезами.
Ну кто-нибудь подскажите номер суппорта напротив шкива, такого, как на фото в начале поста. Не могу в и-нете найти такой-же по фото:(
AntolM
02-05-2007 21:37
real_boy, 725004100
real_boy
03-05-2007 17:56
AntolM писал:
real_boy, 725004100
Спасибо, AntolM.
Первый вопрос, все же осталься открытым недовольство, огорчение Можно опору на фото прикрутить на бак, хотя родная крепится снаружи бака?
Томас
Гость 80.92.*.*
03-05-2007 19:14
real_boy писал:
Что-то никак не въеду о чем речь. Может я тут один такой тупой?
fed
Гость 85.234.*.*
03-05-2007 19:55
Томас,никто просто до такой тупости не доходил.
real_boy
03-05-2007 21:18
Во блин, ожили!
To fed, а все очень просто у меня есть в наличии опора для вертикалки Ардо, которая на фото (с плассмасовыми шурупами). Родная не такая (она на фото в первом посте) крепится на крепление снаружи бака (блин фотика нет). Конструктивно они похожи, тот же суппорт с подшипником и в него запрессована латунная опора (на фотках видно, что они одинаковы), но та что имеется крепится по ходу на стенку бака изнутри и опора запрессована с другой стороны суппорта. У меня раздолбано посадочное место в латунной опоре.
Так вот стою перед выбором: либо выпрессовать как-нить латунную опору из подшипника новой детали и поставить в родной суппорт или просто прикрутить снутри бака всю новую деталь.
Кто-нить кстати выпрессовывал латунную опору из подшипника? Поделитесь опытом.
MOON
Гость 82.208.*.*
03-05-2007 21:53
real_boy писал:
а чё тут делиться .берёшь и вышибаешь .вот назад запрессовать её(опору) не повредив подшипник хлопотно ,но всё выполнимо.пару подшипников и осей запоришь научишься голливудская улыбка
Founder
03-05-2007 22:04
real_boy писал:
И не раз, и не два. Десятки случаев. И не задумывались никогда - как это ее выбить. Брались и делали.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
  • СМА Whirlpool AWT2274-3 стук при отжиме
  • СМА Whirlpool AWT2274/3 (вертикалка) - стук при отжиме
  • Вибрация и стук при отжиме , машинка Bosch WFF1200
  • ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
