СМА ARDO TL1000EX при включении постоянно открыт клапан
pavlo lviv
06-06-2013 14:39
20024101527 01 . пришла ко мне в полном невключении. ес-но сразу УБЛ проверка-нерабочий(пустил напрямую). плата MINI SELка 1000 45cx-85sx замена симистора УБЛ, пропайка нескольких контактов и проверка всей периферии. в итоге стиралка "пошла". но... как только подаю питание сразу открывается клапан впуска воды и не отключается ни в какую, даже на положении 0. все остальное работает так как и должно бы было. выключаю питание - клапан закрывается. то есть клапан в норме. но почему на него постоянно есть питание? с одной стороны с УБЛ есть постоянно, а с другой должно появляться когда надо. симистор на клапан не пробит...
может кто- то уже сталкивался. либо чего-то поиском не нашел.
Добавлено 06-06-2013 14:09
отсоединил клемму - напряжение с платы. значит проблема не в проводах
Viktor72
06-06-2013 17:09
А клапаном, что управляет?
sadko178
06-06-2013 18:07
pavlo lviv писал:
А поменять?
pavlo lviv
06-06-2013 18:25
sadko178 писал:
А поменять?
выбор небольшой - попробую.
клапан тоже сопротивление в норме. сейчас закончу самсунг(там все ясно-насос) и попробую подобрать симистор на замену
xarl
06-06-2013 18:26
pavlo lviv, его еще и подбирать надо?
Nikolay1ru
06-06-2013 18:32
pavlo lviv,
Можешь вместо тиристора домохозяйку к крану приставить. улыбка Будет функцию тиристора выполнять. шок
Viktor72
06-06-2013 19:36
pavlo lviv писал:
Эт как-же народ умудряется симмисторы проверять? подшучивать, дразнить
pavlo lviv, Симистор УБЛ поменял, а на клапан че симисторы кончились?
R-I-M
06-06-2013 20:18
Viktor72 писал:
Полно методов, было бы желание.
Viktor72 писал:
Так раздные они:
УБЛ, сливной насос - BTB04/600 или BT134/600 и т.п.
КЭН, соленоид - MAC97A8 или Z0607 и т.п.
Мудрённый диод, одним словом .. улыбка
pavlo lviv, Подобных симов 4-е шт, определи какой именно отвечает за эл. магнитный клапан(КЭН), затем можешь выпаять из оставшихся, и впаять на проверку, проверяевомого. Или сделать замер на проце/на управляющем электроде симистора.
pavlo lviv
07-06-2013 21:17
xarl писал:
не дай Бог Ивану дать власть пана...
проверить симистор - действительно было бы желание
сразу симистор клапана пробоя не показывал(клапан постоянно открыт - первая мысль:значит пробой - а пробоя и не было), потому и думал, что проблема будет дальше. не обратил внимания на разницу тока удержания улыбка по совету sadko178 поменял и лишь потом решил докопаться и обратил внимание на эту разницу шок
"Можешь вместо тиристора домохозяйку к крану приставить. улыбка Будет функцию тиристора выполнять. шок " - вариант вашей практики интересный улыбка
спасибо всем кто помогал. РЕШЕНО
xarl
07-06-2013 22:52
pavlo lviv, я тебя понимаю... После решения вопроса почти всегда эмоциональный всплеск, но это только поначалу, потом все устаканивается. улыбка
pavlo lviv
07-06-2013 23:30
xarl писал:
улыбка рассчитывал, что понимание у нас будет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL1000EX при включении постоянно открыт клапан
  • СМА Candy CS2084 постоянно открыт клапан
  • ARDO TL1000EX, то стирает, то нет
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
  • не включается стиралка ARDO TL1000EX
  • СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
