сма ARDO TL 1010 ED не работает модуль
korsakov
26-01-2009 02:30
На ARDO TL 1010 ED выгорел модуль , прислали другой ,но от др. TL1000EX . Взаимозаменяемые ли они ?
korsakov
26-01-2009 03:47
да ещё на этих мделях разные панели управления .
eskander
26-01-2009 12:47
korsakov,
Ты сам на свой вопрос ответил!
korsakov
26-01-2009 13:13
onore69, а если родной проц. переставить(может он целый) подойдет ?
РАВ
26-01-2009 14:02
korsakov, уже не раз говорили- какой код модуля нарисован на наклейке? (9цифр, плюс через дефис 2 цифры-версия прошивки), или дай код стиралки (9цифр, начинаются с 01)
Вот тот и ставь модуль с кодом, который нарисован на оригинальном (на наклейке радиатора симистора приводного мотора). Число кода версии прошивки нового модуля должно совпадать с оригинальным или быть выше. Например, вместо модуля с версией прошивки 01 можно поставить модуль с версией 03 (но не наоборот)
Например, на TL1010 могут стоять модули 546054000-хх(TL1010E), 546058500-xx (TL1010ED)
В дополнение - с непонятного модуля проц менять не нужно
eskander
26-01-2009 14:22
korsakov,
Может не стоит велосипед изобретать?
korsakov
27-01-2009 02:16
onore69 писал:
я бы и рад , но как у нас говорят поставщик всегда прав ! Он говорит раз коды одинаковые то значит и модули .Вот и приходится изобретать , ведь отправлять это деньги в добавок и не примут !!!
РАВ, сравнил коды ,так они разные !
выгоревшая плата 546058500 -01
нов. 546054000-02
РАВ писал:
так получается поставщик и прав и неправ .
Попробую переставить проц. , плата вроде одинаковая.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
27-01-2009 07:31
korsakov писал:
А вот какой в этом смысл?Если набивка вся одинаковая.
Игорь П
27-01-2009 13:14
Я переставлял проц. Стиралка SE1010 была, у них часто силовые контакты горят. Только надо проверить, чтобы детальки были впаяны там где их может не быть.
korsakov
27-01-2009 13:55
Илья николаич, так процы разные (прошивки)!
Сегодня подкидывал проц , так и не пошла.Стал грется транс и табло не горит .Видимо ещё и проц сдох.Буду родной искать
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
27-01-2009 14:54
korsakov писал:
Так оно и понятно. Прошивки хоть и разные, но платы то одинаковые.
eskander
27-01-2009 15:29
korsakov,
korsakov писал:
нов. 546054000-02
Так и выставил бы предъяву поставщику и пересылку за его счёт. У меня один поставщик перестал баловатся (теперь внимательный), а от другого отказался, запарил приколами.
Добавлено 27-01-2009 15:30
korsakov,
korsakov писал:
нов. 546054000-02
korsakov
28-01-2009 05:54
onore69 писал:
если бы их ещё много было !!! и так перелапатил с десяток ! может поделишся улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма ARDO TL 1010 ED не работает модуль
  • СМА ARDO SE 1010 Не включается.
  • сма ARDO SE 1010 подгорел эл. блок.
  • СМА ARDO AED 1010 при отжиме не идет таймер
  • стиралка ARDO SE 1010 стук в подшипниках
  • Стиральная ARDO AED 1010 сбрасывает отжим.
