СМА ARDO AED 1010 при отжиме не идет таймер
medprog
02-08-2010 08:41
СМА ARDO AED 1010 при стирке таймер отсчитывает оставшееся время, а при переходе на отжим таймер сначала тихонько идет, а потом сбрасывает обратно на начальное значение (соответствующее началу отжима), или же вообще стоит на одном значении времени.
Подскажите в чем дело может быть.
КОЮР
02-08-2010 08:49
В плохом сливе, например улыбка
eskander
02-08-2010 09:28
medprog, Ремень попробуй помняй.
medprog
02-08-2010 10:09
Сливает отлично, ремень тоже нармально натянут
КОЮР
02-08-2010 10:23
medprog, какой вопрос, такие и ответы гы-гы
medprog писал:
Вот кое, что мы из тебя уже вытянули:
medprog писал:
Тянем дальше? Барабан вращается? Обороты набирает? Стартует плавно? И т.д. и т.п. Погадаем?
medprog
02-08-2010 10:41
Стартует плавно, как положено, но:
1. когда таймер шел, а потом сбрасывал в исходное значение, обороты развивались.,
2. а когда таймер не стал отсчитывать, обороты были одни и теже(реверсивные пониженные)
КОЮР
02-08-2010 11:07
Проверяй тахометр и пресостат, модуль тоже нельзя исключать.
Добавлено 02-08-2010 13:09
http://service-home.com.ua/content/blogsection/3/105/, почитай, сделай тест...
Добавлено 02-08-2010 13:13
medprog, тебя в гугле забанили?
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%A1%D0%9C%D0% ...
eskander
02-08-2010 11:15
medprog писал:
medprog, тебе уже на прямую сказали причину ПОМЕНЯЙ РЕМЕНЬ!!!!!! Поставь чуть меньше, к примеру, вместо 1215 поставь 1195
medprog
02-08-2010 11:47
попробую тест выполнить. потом отпишусь.
eskander
02-08-2010 12:35
medprog писал:
Если ты решил что тест решит проблему, то очень крупно ошибаешся!
Не вижу смысла больше что либо говорить.
eskander писал:
А мы в тест!
medprog
02-08-2010 13:43
Дело в том, что я не обратил внимания на отжим при выполнении теста, когда приехал на ремонт первый раз.
поэтому хочу еще раз его выполнить, чтобы самому убедиться
medprog
17-08-2010 05:30
Действительно дело было в ремне.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO AED 1010 при отжиме не идет таймер
  • СМА ARDO SE 1010 Не включается.
  • сма ARDO SE 1010 подгорел эл. блок.
  • сма ARDO TL 1010 ED не работает модуль
  • стиралка ARDO SE 1010 стук в подшипниках
  • Стиральная ARDO AED 1010 сбрасывает отжим.
