ALIVE Новичок Сообщения: 13
стиралка ARDO SE 1010 стук в подшипниках. Изначально у подшипников был очень сильный люфт, при отжиме стиралка гремела.Удивительно, что выдержал сальник и из бака не потекла вода. После замены подшипников и сальника на всё новое машина после первого же прогона начала издавать эти самые стуки - главным образом, в начале вращения, а потом удары начали сливаться в неприятнейший скрежет. Повторная замена подшипников к положительному результату не привела - все повторилось точно так же. В чем дело? |
serviceman Гость 212.96.*.*
PSV Участник Сообщения: 199
| ALIVE писал: | | Повторная замена подшипников к положительному результату не привела - все повторилось точно так же. В чем дело? |
Тебе же ответили.
Подшипники наверное
Вал барабана то же наверное такой же  |
Rubik Далеко не профи. Сообщения: 281
Founder Участник Сообщения: 535
Скорее всего не в подшипниках дело. Надо было внимательно посмотреть на лучи крепления вала к барабану. Возможно, там есть трещина. Или сломан луч (одна из спиц) на шкиве барабана. |
на лучи крепления вала к барабану я не обратил внимания (а зря, теперь опять придётся снимать и перебирать эту систему) а шкив барабана целый, это точно, потому что стуки раздаются даже при снятом шкиве и ремне, если, например, вращать барабан изнутри, со стороны загрузочного люка. любопытно также то, что стиралка лишь недавно отслужила гарантийный срок, а подшипники уже износились. В пользу отсутствия трещин говорит и то, что после установки новых подшипников никаких стуков не наблюдается - они появляются только после того, как машина поработает. |
| ALIVE писал: | | В пользу отсутствия трещин говорит и то, что после установки новых подшипников никаких стуков не наблюдается - они появляются только после того, как машина поработает. |
Барабан придется все таки поменять.  |
service WaMa Гость 82.194.*.*
| ALIVE писал: | | повторилось точно так же. В чем дело? |
А дело в хозяине-хозяйке, которые надеются на "авось пройдёт", когда слышат ужасный гул при отжиме. Сразу надо звонить к мастеру и консультироваться.
А теперь что ? - Плюс ко всему потраченному времени и нервам , менять ещё и барабан с валом(посадочные места сточились), или наваривать их....
| ALIVE писал: | | любопытно также то, что стиралка лишь недавно отслужила гарантийный срок, |
Дешёвенький агрегат долго не работает. Советую перед покупкой собрать отзывы (только не продавцов). |
service WaMa, я не знаю, пока, что там слышали "хозяин - хозяйка" , не знаю об их нервах, но точно знаю, что посадочные места подшипников на вале барабана не сточены (попробовал бы ты загнать на эти "сточенные посадочные места" подшипник).Сейчас дела обстоят так: Крышка бака, в которую вставляются подшипники, снята. Ось вместе с барабаном выбита.Крышка бака осталась с двумя подшипниками и втулкой, которая зажата между подшипниками. Так вот, при повороте подшипников (пальцами), раздаются те же самые постукивания. Ни барабан, ни его ось в этом деле никакой роли не играют. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 374
Может подшипники 3й сорт? |
service WaMa, кстати, об обращении к мастеру. видел я стиралку, при работе которой слышались посторонние шумы. хозяйка обращалась в сервисный центр. ну,ей ответили, что все в порядке. При этом в машине обнаружилась мелкая пыль - решили, что просыпался стиральный порошок. Успокоили человека. В конце концов обнаружилось, что верхний груз не был закреплен гайками. И это уже после того, как этот бетонный кирпич насквозь прогрыз пластмассовый бак машины. Вот тебе и консультация у мастера. |
Vasiljich Участник Сообщения: 48
| ALIVE писал: | | service WaMa, я не знаю, пока, что там слышали "хозяин - хозяйка" , не знаю об их нервах, но точно знаю, что посадочные места подшипников на вале барабана не сточены (попробовал бы ты загнать на эти "сточенные посадочные места" подшипник).Сейчас дела обстоят так: Крышка бака, в которую вставляются подшипники, снята. Ось вместе с барабаном выбита.Крышка бака осталась с двумя подшипниками и втулкой, которая зажата между подшипниками. Так вот, при повороте подшипников (пальцами), раздаются те же самые постукивания. Ни барабан, ни его ось в этом деле никакой роли не играют. |
Втулка между подшипниками предназначена для устранения люфта при использовании одинаковых, например, 6305 подшипников, и нормально работать барабан будет только при плотной подгонке подшипников и втулки. Посади на холодную сварку болт крепления шкива, затяни с дотяжкой, не забудь гровер. |
v161 Участник Сообщения: 491
(попробовал бы ты загнать на эти "сточенные посадочные места" подшипник). Вот ты подшипник сам и убиваешь когда заганяешь вал в подшипник. Не любят подшипники ударов. |
v161, я никогда не бью по новым подшипникам. Для установки подшипника в посадочное место я использую старый подшипник( ставлю его на новый и бью по его периметру), а ось барабана протягиваю сквозь уже установленные подшипники при помощи длинного болта и набора шайб, предварительно смазав ось маслом. |
ALIVE, чудес же не бывает.
Варианта 2.
Подшипники наверное низкого качества
Да и вал барабана на ардохах качеством никогда не отличался.
Есть еще и 3 вариант, догадываешься наверное сам. |
ALIVE, назови марку подшипников, которые устанавливались в последние разы. |
Founder, признаюсь в своем невежестве относительно марок подшипников (и многого другого тоже). На подшипниках, которые устанавливались в последние разы были надписи
6305.RS - я полагаю, эти цифры обозначают размер, надпись "CRAFT", а также надпись E.U. больше ничего сказать пока не могу. Если тебе не жалко, скажи, пожалуйста, какой марки подшипники будут наилучшим вариантом? Постараюсь найти именно их. Лишь бы и они не начали щёлкать... Надо бы ещё спросить хозяев машины, не слышали ли они это постукивание(или щёлканье) сразу после покупки машины - может быть, посадочные места подшипников на крышке бака расточены так, что подшипники находятся немного не на одной оси. Иначе почему подшипники относительно недавно купленной машины оказались вышедшими из строя? |
Лучшее, что можно придумать - это подшипники SKF, только вот подделок под них много стало. Терпимым вариантом можно считать подшипники HIC. С маркой CRAFT вообще не встречался.
Обозначение RS - пластиковая боковая крышка. Лучшим вариантом многие считают ZZ - металлические крышки. Ну, это на любителя. |
| ALIVE писал: | | стиралка ARDO SE 1010 стук в подшипниках. Изначально у подшипников был очень сильный люфт, при отжиме стиралка гремела.Удивительно, что выдержал сальник и из бака не потекла вода. После замены подшипников и сальника на всё новое машина после первого же прогона начала издавать эти самые стуки - главным образом, в начале вращения, а потом удары начали сливаться в неприятнейший скрежет. Повторная замена подшипников к положительному результату не привела - все повторилось точно так же. В чем дело? |
Повторюсь еще раз - для устранения люфта в данном случае служит втулка между подшипниками, подшипники между собой должны быть стянуты болтом крепления шкива. Если не удается их стянуть, необходимо установить прокладки (вырезать по сечению втулки).
Подшипники здесь будут работать любой фирмы, хоть ГПЗ. Главное правильная сборка и люфт будет устранен, тем более новая машина.
Добавлено 05-12-2007 00:12
Естественно имеются ввиду бездефектные подшипники |
Craft в оранжевых коробочках? Хорошего качества. Работал с ними. Проблем не было. |
AntolM Участник Сообщения: 92
| Vasiljich писал: | | Повторюсь еще раз - для устранения люфта в данном случае служит втулка между подшипниками, подшипники между собой должны быть стянуты болтом крепления шкива. Если не удается их стянуть, необходимо установить прокладки (вырезать по сечению втулки). |
Не совсем согласен. Если сильно разбита ось по диаметру, где посажены подшипники, никакие прокладки не помогут только замена крестовины - ПРОВЕРЕНО! |
| ALIVE писал: | | но точно знаю, что посадочные места подшипников на вале барабана не сточены . |
Мое мнение исходило из этих слов
Добавлено 09-12-2007 21:21
Что касается выработки посадочных мест подшипников на крестовине, то здесь естественно - замена крестовины, никакие прокладки не помогут.
Добавлено 09-12-2007 21:26
Это выясняется при осмотре |
Boris-1230 Новичок Сообщения: 12
Скорее всего лопнула крестовина барабана. Такое встречается не редко, а особенно на ARDO. |
