СМА ARDO Minisel 546079000 сгорели диоды D11,D13 и стаб. DZ1
vi_boss
21-10-2014 23:28
Скорее всего на клемную колодку двигареля попала вода...Немного подгорели клеммы, прошибло модуль управления. Выгорел конденсатор С3( возле разьема CNM2) - подскажите номинал?
Также сгорела LM7805, диоды D11, D13 и DZ1.
Прозвонил проц по питанию - вроде остался жив. 5в Стабилизатор заменил, DZ1, как я полагаю - 5,1В. А что за диоды??? Чем заменить?
Не схеме обозначений никаких нет.
Подскажите, чем можнозаменить! Правильно ли я решил с DZ1, что он на 5.1в? И какой номинал конденсатора C3?
R-I-M
22-10-2014 13:27
Поверь, проц в топку.......99.9%
Жил бы vi_boss, ближе, то помог бы, а так ищи по месту.
Раз ТС не понимает, что есть два вида (old/new) исполнения подобных модулей, то придётся мне внести ясность:
- тип исполнения new, а именно здесь планарный монтаж (SMD), управление мотора постоянным током, проц 908JL8_SOIC28
- DZ1 - правильно
- D11/D13 - хоть 1N4148
- С3 - 103 (разъём CNM2_3-4)
Так?
Пилот
22-10-2014 20:47
vi_boss, В правилах по опознанию есть необходимая информация.
vi_boss
22-10-2014 21:53
R-I-M,
Спасибо!!!
Восстановлю элементы, проверю проц.
ed857
23-10-2014 20:23
vi_boss писал:
Прям какой-то ремонтный мазохизм получается, починить модуль, потом убедится в дохлости проца и выбросить все в мусор.Я бы дал 5В от внешнего БП (он заодно ток потребления покажет) и глянул шевелится ли проц (генерация, шина), а потом всё остальное. Прозвонка мультиком не всегда помогает, тем более даже один выбитый порт тахо и проц не пригоден к применеию.
Brandmajor
28-10-2014 14:08
В книге серии "Ремонт № 114" этот модулёк расписан подробно. Набери в Гугле.
R-I-M
28-10-2014 14:51
Brandmajor, Ага, и как SS скоро напишет очередной Чеге Вара...
Там речь о модуле в исполнении DIP, а ошибок больше чем звёзд на небе....
Мне просто стыдно за "профессионализм" того, кто такое печатает!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO Minisel 546079000 сгорели диоды D11,D13 и стаб. DZ1
  • СМА ARDO TL800 EX сгорел MINISEL 800
  • Модуль управления СМА Ardo MINISEL 546078800
  • Модуль MINISEL стиралка ARDO FLS80E
  • выгорели дороги СМА ARDO модуль MINISEL 800
  • см ARDO AFL 1004S сгорел minisel 1000
