Akvadak Предупреждений: 1 Сообщения: 49
Здравствуйте.
Принесли на ремонт модуль от стиралки ARDO
(Модель машинки пока не знаю, когда узнаю исправлю в теме ххх на модель)
В машинке были проверены все блокировки.
Машинка никак не реагирует на включение.
Сам модуль со снятым радиатором, на фото .
Модуль был покрыт желтым налетом с разводами .
Промыл спиртом. Подключил временно питание (самой машинки нет один модуль).
При включении в сеть срабатывает реле RL4, (средняя в среднем ряду).
Интересно это так и должно быть?
Какова функция этого реле?
Может у кого есть схема включения этого модуля (в любой модели).
Я конечно извиняюсь за простые вопросы, но хочется прежде чем отдавать, убедится насколько модуль скорее жив чем мертв.
B-service Гость 78.84.*.*
реле при включении без периферии срабатывать не должно. проверяй транзистор в управлении реле и если он цел то ничего ты с этим модулем больше не сделаешь. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
back Гость 85.234.*.*
Модули эти какашка.Вылетают просто так,не от чего. |
Транзистор проверил целый.
Сдернул с мотороловского (фрискалевского) сайта Data Sheet на процессор MC68HC908JL8, он стоит в модуле .
Нашел вывод ресет (pin 28)
Вначале пытался сбросить его, посмотреть, как он реагирует на сброс.
Он по крайней мере должен был свои выходные порты в Z состояние установить, нет хочет.
Ну думаю труба ему приснилась.
Потом ткнулся осциллографом на этот вывод (RES) смотрю импульсы идут (где то 25 мСек).
Посмотрел в Data Sheet оказывается что у него ресет можно сконфигурировать как вход, или как выход для сброса внешней
переферии. Некотрые микроконтроллеры это поддерживают.
В принципе даже логично его со старта конфигурировать как выход.
Уже так, из спортивного интереса, не мог бы кто, из Уважаемых ремонтников посмотреть, что творится на этом выводе (микроконтроллер U1 MC68HC908JL8 вывод 28) в работающем блоке.
Может есть у кого под рукой рабочий модуль. |
выбрось эту плату и закажи новую. процессор на ней сгорел. у меня такие случаи были как у тебя. сигнал сброса собран по классической схеме - конденсатор и резистор. больше ничего там нет. и это только вход. если там появляются импульсы сброса, то они идут из самого процессора. у него есть watch-dog таймер, который генерирует сигнал сброса если софт его не сбрасывает, то есть если процессор завис. если у тебя эти импульсы там постоянно, значит софт не работает, но работает только watch-dog таймер. значит процессору капут. |
Извиняюсь но подниму тему.
Только сегодня всплыло решение проблемы.
По порядку.
Заменили модуль он какое то время поработал и снова погиб.
Как оказалось водой заливало клемную колодку двигателя.
Могу только предположить, что происходило замыкание 220В на цепь тахо датчика.
Отмечу тему как Решено. |
Gogigol Новичок Сообщения: 12
Akvadak, а можно фотку этого модуля со стороны дорожек. Правда у меня прогорел немного другой модуль (800, 65DX-85SX-45DX, CFE39PL), но дороги там скорее всего одинаковы. |
Alexmax Новичок Сообщения: 5
Самое главное не поникуй, всё будет. OK |
Founder Участник Сообщения: 535
Alexmax, такими советами не заработаешь себе доброй репутации! |
vla Участник Сообщения: 42
Проверять или тестировать модуль без с/машины - это глупо! |
serviceman Гость 192.0.*.*
vla, а к чему было это сказано? |
Пацаны! Мож у кого есть фотка этого модуля со стороны дорожек? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Gogigol,Если надо завта выложу. |
Конечно, дружище, выкладывай, а то у меня на нём дорожки горетые (началось с контактов тэна). Машинка ARDO SED 810, модуль (800, 65DX-85SX-45DX, CFE39PL) |
Долго не искал.
Первый попавшийся, главное дорожки целые.
