см ARDO AFL 1004S сгорел minisel 1000
johnson
30-03-2006 12:27
см ARDO AFL 1004S
s/n 200311001449-010556001-04
модуль:
minisel 1000
546047300-01
От плохого контакта сгорел разъем F клеммы 9 и 10. У нас есть minisel 1000, 546060306-02. Вопрос взаимозаменяемые эти модули или нет и нет ли подводных камней при этой неисправности.
Dim-
30-03-2006 12:33
Не скажу точно о взаимозаменяемости этих модулей, но скорее да, чем нет.
А подводные камни безусловно есть!!!
Проверяй, от чего сгорела электроника.
johnson писал:
У меня нет плате сейчас под рукой... Посмотри, куда идут провода от этого разъёма.
Макс
30-03-2006 13:14
johnson, а что за модель такая? Среди официальных у Ardo не числится, не соответсвует ни один из трех параметров, а именно: модель, серийник, машинный код. Детали с таким кодом также Ardo не известны.
johnson
30-03-2006 13:22
см ARDO AFL 1004S
s/n 20031100149-010556001-04 вот точный серийник, сорри.
Макс
30-03-2006 13:32
По идее серийник должен содержать 11 знаков, а у тебя 12.
Добавлено 30.03.2006 12:37
Теперь формат похож, но такой модели все равно не находит. недовольство, огорчение
johnson
30-03-2006 14:02
Узкая модель, проверил серийник еще раз по телефону, все точно
http://www.skiftselv.dk/main.asp?side=visvare&id=629&link=Kelk ...
lis.a
30-03-2006 14:41
берёш проц со сгоревшего блока (он живой) и перекидываеш на второй модуль.
но если морды были идентичны то можеш просто ставить .даже если и не подойдёт ничего не убьёш.
разьёмы обычно горят только из за плохого контакта.
johnson
30-03-2006 14:51
Может у кого есть схемка, хотелось бы взглянуть
Аркадий.
30-03-2006 14:57
что то я тоже такую модель найти не могу недовольство, огорчение . Не по модели не по серийке. Может модель не для России поэтому и нет.
fed
Гость 85.234.*.*
30-03-2006 15:14
johnson,модули не взаимозаменяемы,процы тоже.Я как то пытался вкрячить похожий модуль,ничего хорошего не вышло.
Макс
30-03-2006 16:36
Аркадий. писал:
Аркадий, и не для Украины. улыбка Смотри мои сообщения выше.
База SATPRG обновлена по сегодняшний день.
Даже не знаю в чем может быть проблемма, с таким сталкиваюсь впервые.
johnson поскольку в базе нет такой модели, то по поводу схемы сам понимаешь. недовольство, огорчение
Аркадий.
30-03-2006 17:21
Макс писал:
аналогично........ голливудская улыбка
maxbryansk
30-03-2006 17:28
это аналог AE1033
johnson писал:
см ARDO AFL 1004S
модуль:
minisel 1000
546047300-01
на модуле F9, F10 вообще замкнуты шок
у меня по рукой 800 модуль
546041500-04
это с аналогичной, толька AED модели
johnson
30-03-2006 17:47
maxbryansk писал:
Да они замкнуты и идут на ТЭН и замок, а выгорели из-за плохого контакта в разъеме
maxbryansk
30-03-2006 17:56
johnson, так поменяй контакты разъема, там же только питание и все, ни проц, нифига.
johnson
30-03-2006 18:06
maxbryansk, Там все выгорело, модуль надо менять
Аркадий.
31-03-2006 00:02
фотку кинь, уже интересно.
lomaster16rus
31-03-2006 06:47
Регулярно эта пара контактов выгорает, при этом вонь ужасная - все вызовы на запах (горелой накипи(!)) были.
Провода с разьема срезаю, соединяю вместе, а на модуль идет тонкий провод. Силовой провод приходит на модуль, проходит через 2 разьема и пайку и уходит... Спасибо конструкторам Ардо и китайским паяльщикам - без работы не останемся голливудская улыбка
johnson, этож как воняло то, раз модуль прогорел до невозможности ремонта? Там около контактов и элементов почти нет, да и распространенные они, заменить без проблем.
lis.a
31-03-2006 10:26
привет .вот схемка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» см ARDO AFL 1004S сгорел minisel 1000
  • СМА ARDO TL800 EX сгорел MINISEL 800
  • CMA ASKO WT6300 (модуль MINISEL 1000 85SX-54SX-1000D)
  • выгорели дороги СМА ARDO модуль MINISEL 800
  • СМА ARDO TL 800 EX на модуле MINISEL, коротнул двигатель
  • Модуль MINISEL стиралка ARDO FLS80E
