Apple Macbook Pro A1226 15'' не горит подсветка.
k_o_t
06-01-2011 22:03
Доброго всем времени суток!
Проблема заключается в том что при смене LCD на Mac A1226 15" 2.4GHz core2duo (старый был с полосой но и с подсветкой) перестала гореть подсветка LCD, при этом изображение присутствует, диплеии по маркировке одинаковые model no: B154PW04 V.4, после, при подкидывании старого LCD подсветка не появилась. Нюанс, когда менял забыл вытащить батарейку. Подскажите добрые люди, как мне его вылечить!
CYB
06-01-2011 22:18
Теперь смотри на шим диодов питание приходит, он на плате матрицы живёт.
k_o_t
06-01-2011 22:50
К сожалению не могу сделать этого сегодня. Не могли бы Вы мне рассказать что дальше, в двух вариантах если питание проходит, и соответственно нет?
CYB
06-01-2011 22:58
Если приходит, а шим молчит, то это фигово - скорее всего он сдох. Если питания на нём нет, то смотреть есть ли оное на разъёме матрицы, если да, то искать предохранитель на плате матрицы, если нет, то разбирать бук и искать на мамке предохранитель или элемент, который это питание коммутирует, скорее всего он сдох. Со вставленной АКБ матрицу менять хреново, это ещё не совсем плохо кончилось, бывает и канал LVDS убивает.
k_o_t
06-01-2011 23:05
Спасибо огромное ! Как всё проверю отпишусь.
Ещё вопрос, а Маки хоть какие нибудь схемы есть, или так же глухо как и с iPhone?
8
CYB
06-01-2011 23:09
Кое-что в инете вроде всплыло, но очень мало и на старые модели.
Типа вот такого
http://edibleapple.com/wp-content/uploads/2009/07/apple-1-schematic-3- ...
Sergej
07-01-2011 01:22
k_o_t, поподробнее все надписи с MB, кое-что может и найтись.. Но не новые
alkar21
07-01-2011 21:48
k_o_t писал:
Я на свой нашел, в таком виде правда http://www.docin.com/p-47426907.html
Авось поможет! улыбка
k_o_t
27-01-2011 22:18
После смены ещё одной LCD панели с донора, ситуация не изменилась(((
Написано Apple 820-2110-A на верхней части MB
Зенкин Максим
29-01-2011 13:57
Блин,проблема 100% в матери. Начать надо с того, что требуется для включения подсветки!? Соответственно основное питание, сигнал Enable, ну и регулировка яркости, смотрите по контрольным точкам на матрасе чего не хватает(если точек нет-то даташит ищите на панель).а дальше смотрим почему данные напруги/сигналы с матери не "спешат". Могут быть как просто погоревшие фьюзы(их на маковских матерях хватает), дросселя, стабилизаторы, так и на датчик холла стоит обратить внимание.
k_o_t
30-01-2011 09:01
Нашел схему МВ будем покавыряться)))!
k_o_t
25-03-2011 13:26
Приветствую всех!
Проблему так и не удаётся решить!
Отнес Мак к мастеру, он ковырял и вынес вердикт что питание до матрицы доходит, кондер на матрице он нашел только один и он живой, других вариантов у него нет!
Что скажите господа?
myth
26-03-2011 09:55
k_o_t писал:
хреновый у вас мастер.По теме-что с сигналами Enable и Dim ?
vasja pupkin
27-03-2011 01:13
если в мульт уходит то вероятней всего он и виновник плясок.
vasja pupkin
27-03-2011 01:13
k_o_t
27-03-2011 12:04
ок! А где стоит этот мульт?
Artur
28-03-2011 10:59
k_o_t писал:
Этот мульт стоит на материнской плате.
k_o_t писал:
Классика:) Предохранители проверял?
k_o_t
29-03-2011 10:00
Artur писал:
k_o_t писал:
Мастер сказал что питание доходит, короче не смог он его поднять, я его забрал подключил к внешнему монитору, он работает! надежда всё ещё не умерла))) буду икать предохранители смотреть на их состояние!
vit_sultan
30-03-2011 14:03
бред это всё смотри плату инвектора там есть микруха воснов 8 лапая замини её а радуся жизни
k_o_t
04-04-2011 12:15
Я так понимаю что плата инвектора стоит на LCD, Тоесть при смене LCD проблема должна была решиться, а я менял уже получается 3 панели, и проблема осталась , по логике проблема в матери вот только в каком месте не знаю. Если я сфотаю мать с обоих сторон и выложу на форум, кто нить мне подскажет?
dimavik
Гость 178.124.*.*
05-04-2011 17:52
CYB писал:
k_o_t
12-05-2011 16:17
Спасибо всем за проявленный интерес! Проблему решил заменой платы питания!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-05-2011 09:13
k_o_t писал:
а что это такое ?
k_o_t
14-05-2011 09:24
Это плата c левой стороны на которой стоит usb, наушники, микрофон, и конектор зарядки!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple Macbook Pro A1226 15'' не горит подсветка.
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается!
  • Apple MacBook Pro A1226 после падения.
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
  • apple macbook air china
  • Apple MacBook A1181 нет запуска
