APM2054N в линейном стабилизаторе и его замена .
igor.gm
Мастер по Eizo
03-06-2007 21:21
APM2054N и его замена .
Столкнулся вот щас , надо этот APM2054N заменить.
Помню точно , что на этом или на мониторном форуме был список по замене этого гребанного APMxxxx.
Все перерыл а инфу эту найти не могу.
У меня есть даже пара родных оригинальных, но не хочу я их в мамку лепить -- опять же бяку позже какую-нибудь подложат.
ЧЕм менять это гавно ?
Есть 20N03HL . Один от Мотороллы и пяток от какой то фирмы " ON в кружочке".
DS с Alldatasheet.com не привожу , т.к не уверен , что правильно нашел.
Что за фирма -- не знаю . Пойдут ли они ?
Есть еще APM2014
KleoM
03-06-2007 21:37
igor.gm писал:
Есть 20N03HL . Один от Мотороллы и пяток от какой то фирмы " ON в кружочке". Что за фирма -- не знаю .
ON это бывшая MOTOROLA...
http://www.onsemi.com/
http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2054NVb2.pdf
http://www.datasheet4u.com/html/A/P/M/APM2014N_AnpecElectronics.pdf.ht ...
http://rlocman.webforum.ru/mes.php?id=26210&fs=0&ord=1&boa ...
http://monitor.net.ru/forum/anpec_cross_reference-download-11225.html
Хватит? подшучивать, дразнить
igor.gm
Мастер по Eizo
03-06-2007 21:41
KleoM, спасибо. Меня больше интересует "можно ли на него менять" ?
V , A, Rds по этим вроде подходит.
Сомнения насчет частоты . Хотя он там как линейный стабилизатор стоит и НАХ ему частота?
KleoM
03-06-2007 21:47
igor.gm писал:
Меня больше интересует "можно ли на него менять" ? V , A, Rds по этим вроде подходит.
Это уж думай сам... Я стараюсь не давать однозначных рекомендаций... улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
03-06-2007 21:58
KleoM, херня , у меня их аж 5 штук, можно мнение минимум 4 раза поменять. голливудская улыбка
sergvgik
04-06-2007 06:42
20n 03 должен поити ,или попробуй мерзкий 3055,3054
Добавлено 04-06-2007 16:18
p4p800-x заменил счас 2054 на 3055 -питалово юга ,15 мин - полёт нормальный,счас буду гонять до упора часов 5
с утра в ремонт принесли улыбка как раз в тему !!!
almaks
Спокойный как удав
04-06-2007 07:57
Здесь может я не прав, но после просмотра десятка даташитов вобще не озабачиваюсь что на что менять сдергиваю с донора любой транзистор и меняю главное не налететь на стабилизатор, но они уже все на слуху.
Добавлено 04-06-2007 11:58
Да конечно АПМ исключаю улыбка
moldavanin
04-06-2007 09:21
3055 - изначально не подходят: большое тепловое сопротивление переход-корпус.
Если 2054 вылетел , то 3055 уж точно не выдержит.(просто дефектный 2054 исключаю).
NAV
04-06-2007 09:29
Транзисторы APM 2054 и APM 3055 я меняю на IRFR 4105 или IRLR 2905 в зависимости от того, что есть на данный момент в продаже. Вариант проверенный, так как перепаял уже более двух десятков - возвратов нет.
Трям
Мастер
04-06-2007 18:40
АРМ - по определению сразу в помойку.. даже если и звенит нормально.. а в общем можно ставить любой полевик с дохлой матери..
igor.gm
Мастер по Eizo
06-06-2007 21:16
Спасибо всем за помощь. Пьем пиво
МАмка работает. Поставил 20N03HL .
Температура транзистора:
--при поступающем потоке от кулера --50-55 град
--при полностью защищенном (поставил картонку в целях эксперемента , что бы не дуло на транзистор) --60 град.
По раскопкам в инете советуют дополнительно следующее на замену этого гавна :
NT40N03R
3055
IRF3707
AP9915H
IRFR4105
IRLR 2905
STN4NF03L
Менять можно на любой N-канальный полевой транзистор с параметрами не хуже, чем у оригинала.
Хорошая замена, например, MOSFET IRFR024 (International Rectifier), несколько хуже: APM3055L, CEP703AL, CEP603AL, MTD3055V...
Разумеется, установочные размеры должны быть идентичны (корпус TO-252).
ЩАс еще одну мамку отремонтировал ASUS P4P8X rev.2.00 .
Там было два линейных стабилизатора последовательно включено на APM2054 : 3,3В--2,4В и 2,4В--1,6В .
Первый 3,3В--2,4В был в анусе, выдавал всего 0,6В вместо положенных 2,4В . Транзистор звонился как абсолютно исправный.
ТАк что правы те, кто называет APM2054 гавном.
ЗАменил оба на 20N03HL . Температура у каждого 71 град.
Amol
07-06-2007 21:37
Дело в том, что в мамке он ведет себя как в обрыве,а при вапаивании феном или паяльником он восстанавливается.Я в таких случаях ради эксперимента грел транзистор-бывало даже не возвращались,а бывало на час работы хватало до первого выключения.Видимо внутри у транзисторов выводы от кристалла отваливаются.
sergvgik
09-06-2007 07:13
проверять просто надо при нормальном токе через полевик и всё видно сразу будет
591954
19-12-2009 23:10
Что за бред???!!! эти полевики открываются от щюпа мультиметра, если открылся то в норме. Ну а если 0. или пробой то соответственно... берегите управление и свою тупую башку, мало ли что... Всё верно мост, а поливик стабилизации под защёлкой, всё визуально видно пайка темнеет под этими тварями...
JohnK
19-12-2009 23:36
591954, Ты на дату посмотри!
neo831
20-12-2009 12:44
591954, Баянизм и шизофазия. Я нифига не понял что ты хотел сказать кроме того, что нужно беречь управление и тупую башку. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APM2054N в линейном стабилизаторе и его замена .
  • ASUS P4P800-X греются APM2054N
  • Замена BGA
  • замена юга NF-410-N-A3 на NF-410-N-A2
  • A8N-E замена BIOS
  • Замена flash в hdd
