Василий Сечкин Новичок Сообщения: 11
ИБП якобы очень долгое время хранился, был без работы.
Батареи, все 4 включенные последовательно имеют напряжение на клеммах 0 вольт. При подключении ИБП в сеть не происходит ничего совершенно, зарядки батарей тоже не происходит. На кнопку включения не реагирует. Что проверено, проверен источник сигнала "AC ok", питание сдвоенного операционника составляет 12 вольт. До дежурки процессора не добрался, отвлекли.
Подскажите пожалуйста, должен ли включаться или как нибудь реагировать ИБП при полностью разряженных батареях на внешние раздражители, или для начала купить новые аккумуляторы, хотя это довольно для меня напряжно в плане денег ради эксперимента, хотелось бы точно знать с чего начинать ремонт или правильнее сказать оживление этого монстра. Батареи пытаюсь зарядить при помощи зарядного устройства для кислотных автомобильных аккумуляторов, почти сутки стоят батареи, заряд не берут, даже зарядный ток через них не течёт, пробую заряжать их отдельно, по 12 вольт, судя по всему они мёртвые совсем.
Заранее спасибо за любые ответы.
Модераторы, прошу прощения за ранее использованный ник.
ЗЫ. С паяльником дружу. Просто до этого момента не приходилось чинить такую технику. |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
| Василий Сечкин писал: | | Батареи пытаюсь зарядить при помощи зарядного устройства для кислотных автомобильных аккумуляторов, почти сутки стоят батареи, заряд не берут, даже зарядный ток через них не течёт, пробую заряжать их отдельно, по 12 вольт, судя по всему они мёртвые совсем. |
Возьми лампочку ватт на сто последовательно, сетевой диодный мост и воткни в 220 В - пусть постоит немного, потом увидишь, что будет происходить. Должно пробить сульфатацию хотя бы в одном месте, потом немного раскачаешь циклами заряд/разряд.
На попробовать хватит.
Как восстановишь чуть аккумуляторы, подключай и пиши, что увидишь. |
Спасибо за совет, раскачаю батареи попробую включить, отпишусь обязательно! |
BMFM Участник Сообщения: 149
Не должен он включаться с мёртвыми батареями. Чем тратить время на попытку некромантии, лучше купить новые аккумуляторы и заменить. |
Спасибо, коллеги. Подскажите в таком случае, какой ёмкости эти батареи должны быть, на родных с ярлыками APC ни слова не сказано о ёмкости батарей. |
TimH Новичок Сообщения: 20
uam Участник Сообщения: 1616
uam, спасибо за ссылку. Видел её раньше, но потерял.
| BMFM писал: | | Чем тратить время на попытку некромантии, лучше купить новые аккумуляторы и заменить. |
Совет продавца аккумуляторов, "не умеющего их готовить"©
Особенно перезарядом грешит именитая APC.
Я в своих APC настроил или выкинул родные зарядники, те, что нельзя настроить.
Добавлено 04-09-2012 17:13
Также не следует полностью доверять "рекомендации производителя аккумуляторов", написанных на самой батарее, рекомендую 13,8 В Standby use и 14.4 Cycle use, т.е. ближе к нижней границе "рекомендуемого" разброса. |
Maksud Участник Сообщения: 206
Сдирай аккуратно фирменные наклейки с батарейки там под ними и название аккума и ёмкость. и т.д. нет ничего проще. |
Я в таких случаях смотрю название модели на наклейке, потом иду на сайт apc.ru и читаю описание этой модели. Нахожу название батареи RBC-xx. Потом на сайте http://www.h-energy.ru/actual/?id=25 смотрю тип аккумуляторов.
Перед последовательным соединением аккумуляторов не мешает на несколько часов соединить их параллельно для выравнивания напряжения. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 617
| Василий Сечкин писал: | | Батареи, все 4 включенные последовательно имеют напряжение на клеммах 0 вольт |
Если там 4 батареи то скорее всего 12в 17АЧ |
Прошу пардона, сразу то и не увидел малюсенького ярлычка на задней панели, прямо в центре решетки вентилятора, модель SU3000inet. Аккумуляторы новые заказал, оказывается они не такие особенно и дорогие, 1100 рублей за штуку.
Добавлено 06-09-2012 09:57
| BMFM писал: | Я в таких случаях смотрю название модели на наклейке, потом иду на сайт apc.ru и читаю описание этой модели. Нахожу название батареи RBC-xx. Потом на сайте http://www.h-energy.ru/actual/?id=25 смотрю тип аккумуляторов.
Перед последовательным соединением аккумуляторов не мешает на несколько часов соединить их параллельно для выравнивания напряжения. | Под наклейками ничего не обнаружил, и на склееных между собой сторонах тоже ничего. Абсолютно ни одной надписи. Заказал 17 А/Ч |
Василий Сечкин, у нас в Саратове на Ильинке, за парком, есть контора по охранке - я у них аккумуляторы SLA беру
Семнашки под болт тоже возят |
Тама и заказал, собственно.  |
Я знал
Добавлено 06-09-2012 15:09
В Саратове - "ты, да я, да мы с тобой"© и та контора на Ильинке
И ещё охуевший Володька, переехавший из дома, где нотариус...
Знаешь, сколько стоят "дваколечка" К30х15х6?
ПО СТО РУБЛЕЙ!
Они их как обручальные уже начали продавать, хотя это я им заказал "ассортимент синих глазурованных колечек"
Эпкосом там даже и не пахло - я выбирал с ровной "глазурью" из их кучи...
Короче - жЫзнь -непростая штука! Пытаются нас наепать "как котят", но мы пока держимся. За это дали попробовать тот китаесмарттвизер(и перемерить им полмагазина) - гавно, но за 1000 можно взять - пусть лежит на столе, хотя бы "для понта"  |
Купил я в наличии 4 аккумулятора типа Дельта 18 ампер/часов, по 900 рублей, заказ в "тойконторе" отменил.
Завёлся УПС, только гудит он вентилятором так, што дураком можно сделаться легко.
Спасибо за советы и рекомендации, камрады! Тему можно закрывать, собственно.
Добавлено 06-09-2012 17:20
Во, пожужжал вентилятором минут 10, затих секунд на 10, ещё с минуту пожужжал и теперь затих и больше не жужжит. |
| Сообщение Администрации : | Такие проблемы обсуждают в личке. Кончайте флудить, а то накажу! |
Porter Участник Сообщения: 5933
Хрюн Моржов, читал, что узкоглазые, для маскировки по весу тулят вместо свинца стекло. Вес, габариты без замечаний. а емкость... Сам не видел. |
