IPPON Smart Winner 3000 Щелкают Реле
anton-brus
15-04-2016 13:08
Дорогие коллеги проблема в следующем ИБП не подключенный к сети и выключенный, перещелкиваеться реле RY03 и RY04 с периодичностью 20-30 секунд. прозвонил от затвора управляющего транзистора дорога идет в микроконтроллер. Какие могут быть мысли и предложения. До этого была проблема с схемой заряда и неправильным отображением заряда, все пролечил но эта бяка осталась. Помогите кто чем может. Заранее благодарен. Прошу помощи
fmurom
15-04-2016 18:04
Он до лечения так щёлкал ?
Trimod
15-04-2016 23:17
anton-brus, попробуйте отключить/отпаять кнопку включения. Возможно там утечка от грязи.
anton-brus
15-04-2016 23:22
Да но я этому сильно не придал значения,думал что это конструктивная особенность ))) Но оказалось что нет, аналогичный ИБП этим дефектом не страдает. Все емкости померил, все что могло вызывать подозрения заменил. Мыслей больше нет куда можно копнуть. Что смущает что ИБП при этом работает без проблем.
Salomon_A
16-04-2016 09:02
anton-brus, узел AVR в составе ибп имеется?
anton-brus
16-04-2016 11:13
По поводу кнопки включения, этот модуль полностью отключен, так что его влияние исключено. AVR в ИБП имеется.
Trimod
16-04-2016 23:08
При отключенной сети и холодном старте, кнопкой запускается доп. источник, который запитывает всё остальное. Надо искать что пытается запустить этот доп. источник.
anton-brus
18-04-2016 09:42
Официалы поделились прошивкой на данный аппарат. Прошивка удалась. Но предыдущий глюк добавился еще и включением вентилятора во время щелчков.
ra4yel
13-10-2016 17:50
Приветствую уважаемые форумчане! Столкнулся с такой же проблемой. Выключили ИБП и больше не включался, снял плату дежурки, поменял все электролиты на нем, все были с большим ESR. Поставил на место, ИБП начал включаться, но во время АКБ щелкают реле 1-2 раза в минуту, и во время щелканий реле на выходе ИБП имеем скачки напряжения с 190 до 240 В. Если включить от сети без акб то ИБП жалуется на отсутсвие АКБ и реле не щелкают....Если же включить ИБП в сеть с вкл. АКБ то после теста пишет ИБО поврежден и все. Куда копать? Спасибо за помщь за наводки... улыбка
ra4yel
14-10-2016 17:55
Прошу прощения но Я никакой прошивки не просил а спросил совета куда копать
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-10-2016 22:35
ra4yel, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
Hongeldon
Замените Q11 и на всякий случай Q10, рядом с предохранителями и будет вам счастье
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IPPON Smart Winner 3000 Щелкают Реле
  • Ippon smart winner 3000 не включается
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • IPPON Smart Winner 3000 не включается
  • IPPON Smart Winner 3000 UPS нет зарядки аккумуляторов
