IPPON Smart 3000 не включается
Kostik00
Гость 79.111.*.*
11-02-2014 00:44
Здравствуйте
Идем по проторенному пути
1. Замена мелких электролитов в блоке ждущего режима
2. Фейерверк Одного из транзисторов Q21 Q42 (Вывод: при смене электролитов надо сразу проверять или менять U10-UC3843 и возможно U5,U6-IR2104)
3. Замена транзисторов Q21 Q42 плюс замена резисторов и диодов в затворе, замена микросхемы U10=UC3843. На всякий случай замена U5,U6-IR2104.
4. При попытке включить от АКБ ругается на плату управления.
5. Дальнейшее разбирательство выявило неисправность диода D03 (схема прилагается).
6. Попытка воткнуть туда первый попавшийся диод (A2) провалилась. (На осциллограмме перед диодом полноценный меандр плюс минус 20 вольт после диода около нуля). КЗ тестером не наблюдается. Такое ощущение, что диод непростой. Основная частота меандра, которая наблюдается около 50 Килогерц плюс гармоники. Вроде бы как ничего криминального, но не могу придумать замену для D03.
На схеме из инета маркировка J5. Маркировка оставшегося живым диода D06 читается очень неразборчиво и там минимум три символа. корпус вроде как SOT123 (три контакта) .
Посоветуйте пожалуйста как подобрать замену для D03.
Спасибо.
Kostik00
С частотой ошибочка вышла. Перепроверил. Картинка приложена.
Подскажите что можно попытаться найти в магазинах из СМД, чтобы работало на данной частоте.
arcos01
19-02-2014 14:21
диод обычный, проверь резистор между трансом и диодом
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» IPPON Smart 3000 не включается
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • IPPON Smart Winner 3000 не включается
  • Ippon smart winner 3000 не включается
  • ИБП IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
