Ippon smart winner 3000 не включается
vburya
18-09-2014 06:47
ИБП продолжительное время работал с индикацией неисправная батарея. Батареи заменили, попытались включить, ИБП не запустился. Полное отсутствие какой либо индикации и звуков.
Разобрал, визуальный осмотр, не выявил ни каких либо взорванных, обгорелых, обугленных деталей. Воспользовался поиском по форуму, нашел несколько тем, про конденсаторы в дежурке. Заменил все конденсаторы в дежурке. Собрал, подключил батареи, подключил сеть. Засветились все индикаторы на панели управления, на кнопку включения не реагирует. На выходе напряжение сети. При отключении сети, светодиоды на панели управления остаются включенными, работают от батарей. При запуске от батарей реагирует на кнопку включения ИБП, при этом загораются все светодиоды на панели управления. На выходе ИБП напряжение отсутствует. Никаких взрывов, дыма и огня нет.
CYB
18-09-2014 07:57
хватит плодить темы. Ошибка, ошибкой, но посмотреть-то можно добалилась или нет, прежде чем повторно кнопку жать?
vburya
18-09-2014 08:27
Извините! Лишнее удалил.
CYB
18-09-2014 09:25
Лишнее я удалил с утра и вчера вечером еще кучу.
vburya
18-09-2014 09:39
Спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ippon smart winner 3000 не включается
  • IPPON Smart Winner 3000 не включается
  • ippon smart winner 3000 не включается.
  • ИБП IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы
  • IPPON Smart Winner 3000 нет вых. напряжения
  • Ippon Smart Winner 3000 замена компонента
