APC BACK-UPS RS 1000 не переключается в работу от сети
Vls
02-12-2013 09:44
Системная плата 640-0253Е. Контроллер ST72324 не выдаёт сигнал XFER_RELAY на обмотку реле RY1 для прохождения сети 220 В. Насколько я понимаю, контроль сети идёт по шине DCBUS_VSENSE. Может кто подскажет, какое напряжение там должно быть. У меня +3,07 В.
uam
02-12-2013 13:44
Vls писал:
DCBUS_VSENSE
По логике DC - постоянное напряжение. Сетевое - AC
Vls
02-12-2013 14:11
Сигнал DC_VSENSE поступает на контроллер после преобразования сигнала DCBUS+, который в свою очередь образуется из сигналов INV_HOT, INV_NUTRL (это уже АС) через элементы L1, L2, Q1, Q2, Q5, Q6, C28 (преобразование переменного в постоянное). Схема у меня не вписывается в объём 500 Кb.
Добавлено 02-12-2013 14:24
Схему закачал в файло-обменник, в раздел "прочее", называется APC BACK-UPS RS 1000
uam
02-12-2013 20:19
IC8 Line Sence Circuit
Vls
03-12-2013 07:16
Сигнал LINE_SENSE на входе контроллера ST72324 +2,17 В. Есть небольшие колебания в пределах 0,02 В.
Добавлено 03-12-2013 07:28
Проверил питание м/сх IC8 LM358. По каналу +12 В идёт +11,87 В, по каналу -8 В идёт -7,76 В. Посмотрю Datasheet.
uam
03-12-2013 16:23
Осциллографом надо посмотреть, есть ли 50 Гц на выходе. Или просто заменить МС. В PowerCom такая МС вообще стоит на панельке.
Vls
04-12-2013 08:14
uam писал:
Здесь она впаяна. Просто я обнаружил интересную вещь. Сигналы "фаза-ноль" идут на компаратор LM358 через цепочку резисторов 499 кОм - 4шт. в каждой линии. По каналу "ноль" все сопротивления 499 кОм - все соответствуют схеме. А по каналу "фаза" EMI_OUT_HOT все 4 сопротивления по 466 кОм (вроде соответствует допуску 10%). Соответственно, цепочки по общему соопротивлению отличаются на 130 кОм. Для начала хочу поменять местами пару резисторов. Пока отложил плату в сторону - появилась более срочная работа.
МИА
Мастер
04-12-2013 14:37
LM 358 просто тупо поменять шо мешает? Или помучиться хочется?
vadimz63
21-01-2014 12:11
Ну и каков результат?
luta63
Гость 188.17.*.*
16-05-2014 18:16
В моем случае помогла замена конденсатора c41 22mf/16V в "-" канале LM358 (IC8), было -5,8V, после замены стало -9,1V, в паре был также заменен c40 22mf/16V в обвязке LM358.
marshiruev
В моем случае тоже помогла замена конденсаторов с41 и с40 , отвечают за питание -9в. стоят в импульсном преобразователе полярности, от такого режима достаточно быстро выходят из строя ( желательно использовать конденсаторы с низким ЕСР (эквивалентное последовательное сопротивление) как в импульсных БП и материнских платах)
А также очень помогла ваша тема за что большое СПАСИБО.
andrew.vox
Замена конденсаторов C40 и C41 (оба 22mf 16V) помогла реанимировать мой UPS APC RS1000 в онлайн режим.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC BACK-UPS RS 1000 не переключается в работу от сети
  • Back UPS Pro 1000 выдает 60 Гц
  • Перегрузка apc back-ups rs 1000
  • Перегрузка Back-UPS ES 525 при питании от сети.
  • PowerMan Back PRO 600 не работает от сети
  • ИБП Ippon Back Verso 600 не работает от сети и от АКБ
