после замены силовых ключей в инверторе при включении они снова перегорают подключил аккум через резистор 2ом и последовательно с обмоткой транса поставил резистор 5ом при включении ключи живут а вот резюки ужасно греются при переходе на генерацию от аккума с 24 ноги проца идет меандр а на 28 постоянно высокий уровень а импульсы должны идти с этих выводов противофазно да ещё и с дедтаймом комп проц по usb видит
как я понял проц надо менять только как прошить новый ?
вобщем помогите кто чем может
