проблема с ИБП APC back-ups 300
multimeter
15-06-2010 13:36
Проблема заключается в следующем : При включении от сети выходит в готовность, при отключении сети инвертор работает , нагрузку держит. Но при включении от АКБ ( без подключеного кабеля питания ) инвертор не запускается и не выходит в готовность. Подскажите где копать.
P.S. поменял все электролиты на плате, никаких изменений.
lexa9131
15-06-2010 16:41
Возможно так и задумано, нечего вклюяаться без 220 В, можно ведь и сдохнуть (шутка).
Andrei Andreevich
15-06-2010 17:04
Они не все работают как "бензогенератор".
TimH
16-06-2010 06:02
Кнопка теst есть на лицевой ?
ps некоторые модели(именно малые по мощности) не имели части деталей и не должны были это делать -запускаться
без сети (сооl start) ! а их собратья на 400/420/600/650 могли это делать !
multimeter
16-06-2010 08:18
кнопки тест нет, есть только кнопка сети и индикатор сети...
KVM
16-06-2010 08:55
он не должен без сети запускатся.
vti
16-06-2010 18:20
Запускается при удержании кнопки сети до звукового сигнала.
bess13
Гость 195.5.*.*
14-07-2011 14:13
Здравствуйте! Сдох аккумулятор.Подскажите пож. будет ли работать ИБП APC back-ups 300 от обычного автомобильного аккума?
lexa9131
14-07-2011 16:17
bess13, будет, только учти пары кислоты. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема с ИБП APC back-ups 300
  • APC Back-UPS RS 500VA проблема с процессором
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
  • APC back-ups es 525
  • Back-UPS ES 525
  • Back-UPS CS 500
