Всем Привет! Есть проблема c ИБП APC Back-UPS 400i. После аварийного отключения сети не запускается преобразователь, звучит сигнал через каждые 3 сек. После нажатия на " отключение сигнала" запускается, но на выходе напряжение около 110В, в таком состоянии может работать около 5 мин затем вырубается и включается непрерывный сигнал. Выходные транзисторы проверял - нормальные, пробовал менять напряжение на выходе с помощью VR3 на уровне 150В включается защита, менял все микросхемы кроме IC7 все нормально. Может кто что посоветует, или если сталкивались с подобным дефектом откликнитесь. Схему прилагаю.
