ИБП APC Back-Ups ES 525 мигает красный светодиод
aristak
13-02-2014 15:25
ИБП APC Back-Ups ES 525 шасси 650-0395A_REV 01 сразу скажу аккумулятор новый и так вкючаю ups в розетку щелкает реле, нажимаю кнопку SW1 щелкает реле светодиод мигает желтым 3 раза потом начинает мигать красный и так постоянно, все предохранители целы все элекролиты поменял диоды D20, D21 поменял не помогло, на микросхеме LM2575T-ADJ на первую ножку 24,7v на 2-ю ножку 14,4v когда нажимаю кнопку SW1 чтоб включить ups на первую ножку LM подает питания всего 2,5v и мигает красный, прошивку с этой шасси 650-0395A_REV 01 тоже поменял все равно мигает красный светодиод Прошу помощи
Заранее спасибо!
myth
13-02-2014 16:29
То, что АКК новый, не значит, что исправный.
vladisxxx
14-02-2014 06:41
тест самодиагностики не проходит ...меняй реле
aristak
14-02-2014 14:37
vladisxxx писал:
меняй реле
Всем большое спасибо поменял реле RY4 все работает. Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC Back-Ups ES 525 мигает красный светодиод
  • Ippon Back Office 600 пищит и горит красный свето диод
  • UPS Durable 325 постоянно мигает красный индикатор
  • Back-UPS CS 500 мигает при переключении
  • APC Back-UPS CS 500 Мигает Overload (Перегрузка)
  • APC Back-Ups RS1500(BR1500l) мигает 3мя индикаторами
