Roofs Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте Уважаемые Товарищи!
Есть проблема с UPSом. Модель Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395B-Z_REV02. Суть проблемы такова. Одного дня включил комп. и через минуту он потух с пищанием UPSа и загоранием красной лампочки на UPSе. В руководстве по бесперебойнику прочитал, что это перегрузка. Отключил комп, включил лампочку на 100 Ватт и на экране компа получил потребляемую мощность 170 Ватт. UPS у меня отработал без месяца год. Разобрав UPS, и перечитав на форумах много литературы, прошел к выводу, что схемотехника и элементы проблем не имеют. Должна быть утилита или программа, которая отлаживает мироощущение микроконтроллера, нужно подстроить АЦП микроконтроллера. Наверное, тогда и будет счастье. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите, как решили её. Да почему я пришел к такому выводу на счет АЦП, проблема еще и с зарядкой аккумулятора. На аккумуляторе 13.75 вольт, а на экране копа показывает 61% зарядки.  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
А может померяем что-нибудь?Проверим сигналы,приходящие на этот самый контроллер?
Добавлено 07-06-2009 00:23
А то чем ты занимаешся,это имхо лечение кашля пургеном  |
| myth писал: | А может померяем что-нибудь?Проверим сигналы,приходящие на этот самый контроллер?
А то чем ты занимаешся,это имхо лечение кашля пургеном  | А что мерять, видно шкала АЦП к микроконтроллере сдвинулась. Наверное может еще есть мотода её калибровки. |
lee Участник Сообщения: 1098
| Roofs писал: | | видно шкала АЦП к микроконтроллере сдвинулась. |
Видно по какому прибору и по какой методике?
Добавлено 07.06.2009 11:59
Если предохранитель перегорает, ты вместо него тоже гвоздь вставляешь? Тут же тоже шкала тока сдвигается... |
Porter Участник Сообщения: 5529
Лампомер откалиброваный печатью завода - изготовителя... Метод научного тыка. МаЙстер и так всё знаеет, чем тут поможеш...
Тема для корзины... |
| lee писал: | | Видно по какому прибору и по какой методике? |
На экране компа, по Power Chute в шкале нагрузка 170 Ватт, при лампе 100 ватт. А вот ссылка на программу http://www.apc-fix.com/page.php?id=11 может кто пользовал?
Вот еще ссылка http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=3175
http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm
А вот и коментарии человека.
1. Комментарий от: ccrroocc | 2008-04-18 07:20 |
Большое спасибо за программу! Действительно полезная, что сейчас редкость. Вернул к жизни уже два ИБП. В сервис центрах хотели менять сист.платы. А тут скачал, минута, и УПС-ка жива. Всего доброго!
Добавлено 07-06-2009 15:55
| Porter писал: | Лампомер откалиброваный печатью завода - изготовителя... Метод научного тыка. МаЙстер и так всё знаеет, чем тут поможеш...
Зря зубы показываете, если знаете подскажите, а нет промолчите. |
| Roofs писал: | А вот и коментарии человека.
Большое спасибо за программу! Действительно полезная, что сейчас редкость. Вернул к жизни уже два ИБП. В сервис центрах хотели менять сист.платы. А тут скачал, минута, и УПС-ка жива. Всего доброго! |
- Комментарий полного ламера.
Roofs, а ты не по компу с сомнительными программами меряй а раскрути корпус хоть и посмотри что внутри. И еще, ты не ответил про гвоздь. |
Да UPS лежит разобранный и проверенный. Но лезть во включенные UPS не хочу, так как нет схемы. Понятно что измерение токопотребления идет через транс ТС1, а далее на LM358 и на проц. Но вот тупую шутку на счет гвоздя мене не понять. Второй раз спрашиваю совета на этом сайте, а попадаться одни умники. То зачем тебе это, то гвоздь,,, Или сайт держат само-коронованные мальцы? Прежде чем спросить многое прочитал, и на сайте производителя люди с этой моделью мучатся. А симптомы те же. |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 162
Серийник в PowerChute отображается правильно (соответствует указанному на стикере)? |
| Sandcastle63 писал: | | Серийник в PowerChute отображается правильно (соответствует указанному на стикере)? |
Нет не проверял. Соберу UPS, подключу, проверю. Спасибо. А что дает неправильный серийник? |
Вот нашел интересые данные:
APC Back UPS be525-rs
Принял в ремонт ИБП плата 640-0395_REV00 SM.
Неисправность, по индикации требует заменить батарею,
поставил новую батарею, без нагрузки все в норме.
Цепляю 40ватт-нормально, 100ватт - нормально, 200-перегрузка
при чем практически сразу, через 2сек как загорается лампа.
Емкости все электролиты проверил - отличные, особливо уделил
внимание малым электролитам 22мф*16в, тоже отличные что емкость,
что ESR. Проверил реле их три, тоже криминала не заметил.
Остается одно, надо искать, где собака порылась.
Уже обсуждалась эта проблема, слетела EPROM, признак - серийник по ПО не соответствует. |
| Roofs писал: | | слетела EPROM, признак - серийник по ПО не соответствует. |
Вот и я о том же... Иногда помогает замена EEPROM с прошивкой с такого же рабочего UPS, а в АСЦ просто меняют плату. |
А перепрошить EEPROM, где взять прошивку? |
Да серийник изменился, был 8В0745R29223, стал В180080012712. Но теми программами которые нашел выше, соединиться с UPSом нельзя, так как на борту UPSа стоит контроллер ST72F63BK4M а работает он по USB. Программы предложенные выше работают то COM порту. Засада мониторинг пока провести не могу. Судя из тех программ, посмотреть можно многое. И еще, кабель идущий с UPSом за номером 940-0127Е – это чистый кабель USB.
Может, у кого есть мысли как с этим бороться? У меня больше идей нет.
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=9335&highlight=525 |
Исходная прошивка для этого UPSа
0000: 5589 F281 8400 0000 0049 3236 3236 4E42 ‰?..I66B
0008: 3037 3033 3031 3333 3235 2020 0000 0A05 73135...
0010: 00FF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
0018: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
0020: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
0028: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
0030: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
0038: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF yyyyyyyy
У меня появилась при поломке UPSа
0000: 5589 FEFE FEFE FEFE FE3F FEFE FEFE FEFE ‰ththth?ththth
0008: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FFFE 0A05 ththththththth.
0010: 00FE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
0018: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
0020: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
0028: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
0030: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
0038: FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE FEFE thththththththth
UPS теперь живой, перепрошил 93С46, появился серийный номер, нагрузка нормализовалась, работоспособность есть.
Голова думает - хорошо,
а кто гвозди пытаться засунуть отстой.  |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Roofs тему то закрой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ankuls Гость 93.183.*.*
Подскажите пожалуйста сопротивление обмоток трансформатора этого UPS. За ранее спасибо.
Добавлено 22-07-2009 22:22
номер В180080012712 у меня высвечивался когда я вообще вытянул EPROM на самой микросхеме написано ISSI 632. Вернул обратно номер стал правельным  |
