санар Новичок Сообщения: 6
BACK-UPS 500 CS-при переключении сети на батарею и обратно(пропадание сети)-подключенная лампа 60 вт мигает в эти моменты,заменил неисправные 5 шт. 22мкф х 16в,остальные электролиты живы,но безрезультатно.Аккумулятор исправен,подскажите,куда копнуть,или схемой,плиз,в инете нет,только похожие.ВК500-RS,8B0733R06711,плата 640-0287F-Z_EV17
С уважением,Александр |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 160
Для начала попробуй заменить реле (не почистить, а именно заменить на новое!). |
Реле заменить ,к сожалению,нечем,пробовал похожее-12в,но R обмотки-350 ом(у родного-175),но с ним вообще не запускается,родное почистил,проверил-результат тот же.Подскажите,может,туплю,но при включении лампы через контакты реле(запараллеленные нормально замкнутые и нормально разомкнутые,т.е.крайние)при переключении лампа мигает на любом реле-это нормально? и можно ли так проверить реле?
реле,конечно,выпаяно,не подключено к UPS |
Mefodievich Участник Сообщения: 56
На нагрузке (компютер) как ето проявляется? |
Porter Участник Сообщения: 5663
smirnoff Участник Сообщения: 266
на этом аппарате походу лампа полюбэ будет блымать (на сколько помню), а технику это не влияет |
Засада была все-таки в реле-выпаял из рабочего ups, впаял-компьютер работает,не отрубается,как с родным реле было,хотя подключенная лампа почти также мигает-наверно,потому что у лампы нет конденсаторов ,которые надо бы проверить в бп компьютера.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.С уважением,Александр.Решено |
