Вопрос по матрице AO89SW01. Почти не показывает...
p4elka
08-11-2012 22:09
Приветствую уважаемые форумчане!
Если я ошибся разделом, прошу меня простить и поправить.
Вопрос по матрице ноутбука 8.9".
Имеется 2 матрицы почти одинаковые.
Первая: AO89SW01 VO PCB-1
У нее проблема в том, что она почти ничего не показывает.
Фото: 1
Фото контроллера: 2
Подскажите, может кто сталкивался с этим дефектом? И где копать? Нулевки целые, дроссель то же... Думаю где то что то с питанием, но где? Стабилизатор на ней найти не смог.
Вторая: AO89SW01 VO PCB-3
Фото: 3
Она "рабочая" только треснутая улыбка
Подойдет ли от неё контроллер к первой?
Сам думаю, что должен подойти, но не будут ли усилия напрасны, если к примеру у первой какой нибудь дешифратор в КЗ?
копии фоток внизу: 1, 2, 3.
  01.jpg  74,31 КБ  Скачано: 170 раз(а)
  021.jpg  87,36 КБ  Скачано: 166 раз(а)
  03.jpg  84,26 КБ  Скачано: 157 раз(а)
p4elka
09-11-2012 10:08
Что, ни кто не в курсе, что может быть?
psb
09-11-2012 11:14
так что собрался делать то?
платы чтоли собрался переклеивать??? шок
ну-ну...
Sergej
09-11-2012 12:13
p4elka писал:
В идеальном случАе получишь точно такую же белую матрицу.... гы-гы
А питание матраса есть? Там вроде U2 за всё это отвечает...
p4elka
09-11-2012 14:12
Спасибо, что ответили.
U2 - гляну.
Объясните, почему не получиться перекинуть контроллеры? Почему получу белую матрицу? (при условии хорошего контакта между шлейфами дешифраторов и платой контроллера)
Да, забыл упомянуть, кондеры на КЗ прозвонил. короткого обнаружено не было.
И питание не неё приходит. Вторая на этом компе работает, только треснута.
myth
09-11-2012 15:11
psb писал:
ну-ну...
гы-гы
p4elka писал:
потому что
p4elka писал:
ты в домашних условиях не получишь.Один то шлейф проблема припаять...
Добавлено 09-11-2012 15:12
Шлейфы на родной попробуй подавить...
p4elka
09-11-2012 15:26
myth писал:
psb писал:
ну-ну...
гы-гы
p4elka писал:
потому что
p4elka писал:
Спасибо за ответ, но постибаться я и сам могу улыбка
Ответ "по тому" - не информативен! Если есть, что ответить по существу, с удовольствием жду.
Вчера паял шлейф (для тренировки) на битой матрице, пришел к выводу, что в домашних условиях припаять его можно. Именно припаять, а не клеить.
Конечно хотелось обойтись без этой возни, тем более тут прозвучало, что получу в итоге белый экран. И все же хочется узнать, почему?
Давить на шлейф думаю нет смысла...
myth
09-11-2012 16:39
p4elka знает толк в извращениях гы-гы
CYB
09-11-2012 17:58
У белой матрицы или контроллер навернулся, или шлейфы от стекла отлетели. Если контроллеры одинаковые, то проще их перекинуть.
p4elka
09-11-2012 18:47
CYB писал:
Она не совсем белая. Она меняет цвет и немного полосячит в зависимости от загрузки винды (или смене картинок).
Так тут прозвучало, что после перекидки контроллера получим белый экран. Где же истина?
И ещё, если она меняет цвет, логично предположить, что дело не в шлейфах?
Товарищ myth, если вам по делу нечего ответить, пройдите мимо.
По позже попробую разобраться с МАКСом.
Спасибо за участие.
myth
09-11-2012 21:35
p4elka, матрица стоит порядка 2 рублей. Смысл?
Sergej
09-11-2012 22:19
myth, ну ХОЧЕТ человек, что ж поделаешь...
А то, что проблема уже вдоль и поперёк изъезжена, пережёвана, проглочена, переварена и вы...на - ну так что ж, мы лёгких путей не ищем гы-гы
Зато опыт будет незаменимый..
mipnoj
11-11-2012 05:04
Имелся такой дефект на таком матрасе.Контроллер на матрице целый, дело в дешифраторах или в стекле. Были заказаны матрицы на таобао - 40$ улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Вопрос по матрице AO89SW01. Почти не показывает...
  • Вопрос по матрице к ноутбуку iRU intro-1214 combo.
  • Подмоченный Macbook Pro i5 почти ожил. Плавающий дефект.
  • Acer 5520 нет изо на матрице
  • шлейф к матрице 15.4 B154PW01
  • HP g6 вертикальная полоса на матрице N156B6 L0B Rev C2
