HP g6 вертикальная полоса на матрице N156B6 L0B Rev C2
Santey Maas
25-07-2016 19:44
Здравствуйте товарищи. Заимел ноут hp g6 1254er после падения. На матрице n156b6 l0b rev c2 вертикальная полоса. При подключении телека - нет. Почитал на данном форуме, посмотрел в инете. Так и не понял - шлейф это или матрица? На вид все целое. Матрицу в области полосы понажимал. Шлейф от материнки к матрице отсоединил, жмакал, прозвонил. Куча контактов звонятся на корпус, которые по распиновке не ground. Распиновку скачал с данного форума, благодарю. Вроде бы описал все, что надо. Понял правила так, что в очень старых темах писать нельзя, создал новую. В общем, прошу помощи.
Не радиотехник, лишь электрик.
CYB
25-07-2016 20:12
Фотку-то можешь сделать? Или и не фотограф тоже? гы-гы
Santey Maas
25-07-2016 20:59
Бгг. Фотку чего делать то?
CYB
25-07-2016 21:04
Как чего? Дефекта конечно. Нет
Santey Maas
25-07-2016 21:18
Sergej
26-07-2016 00:26
Santey Maas, матрицу менять. Без вариантов.
Бук перед заменой обесточить. Полностью.
Santey Maas
26-07-2016 09:20
Sergej, эх. Благодарю. А так надеялся на шлейф. Выдержит ли матрица ПочтуРоссии интересно.
У меня еще пара матриц после "падений". Чтобы не плодить темы здесь совет спросить можно будет попозже... как подвезут и как засниму дефект? Там что-то наподобие паутины разбитого стекла.
CYB
26-07-2016 11:27
Santey Maas писал:
Выдержит, регулярно редкие матрицы заказываем. Люди же не думали что прекратят выпуск запчастей к их букам и покупали буки с матрицами 16,4, 16,8, 16,9 и т.п. с разным количеством ламп. Вот теперь проблема поменять им матрицу, с производства сняты, на складах пусто, остается только разбор, но они и там редкость.. Нет
Santey Maas
22-08-2016 12:04
Здравствуйте, товарищи! Будьте добры, снова я на обследование с матрицами. Подогнали ноут Packard Bell и монитор Samsung. Монитор падал, ноут закрывался на что-то лежащее на клавиатуре.
Ноутбук:
Монитор:
Заказывать матрицы?
aurum
22-08-2016 12:15
Santey Maas, однозначно заказывать матрицы.
_Suhov_
22-08-2016 20:57
а невооруженным взглядом не видно трещины на матрицах?
Santey Maas
22-08-2016 21:51
_Suhov_, на выключенном ноуте видно этот разбитый "рисунок", насчет трещин - не присматривался. Завтра с утреца при солнышке гляну.
Sergej
23-08-2016 02:02
Santey Maas писал:
Ну не будет видно, и что?
Матрицы менять. Обе.
Santey Maas
23-08-2016 08:39
Я тоже так думаю, все же падения. Просто уточняю у Вас, специалистов. Ребят, и где заказывать: ebay, aliexpress или может еще где можно? Матрицу на Samsung (MT215DW01 V0) думаю смысла заказывать нет - на ebay она стоит как новый мон на IPS. А разбитая у меня TN. Ведь отремонтировать ее не получится? На ноуте B173RW01 V5 от AU Optronics. Поиск на ebay также предлагает всякие compatible. И как быть с версией, можно ли брать v3 и прочие? Или брать только абсолютный оригинал?
Santey Maas
25-08-2016 08:31
Ребят, есть советы по поводу последних вопросов? Благодарю
_Suhov_
25-08-2016 09:45
в мониторе матрицу менять смысла нет. В ноут подбирать матрицу по диагонали, разрешению. В крайнем случае можно будет перешить. Где покупать- кому, где удобно. С Китая тащить экономически не выгодно, лучше брать по месту. Разница в бакс- другой роли не сыграет. В случае чего- заменить проще у своих, чем гонять китайцам туда-сюда
Santey Maas
25-08-2016 12:54
Шить я не умею и надо ли для этого какое-нибудь спецоборудование, программатор там какой? Переместился отсюда с помощью ссылок на форум ноутбуков, нашел там всякие partsdirect и acodis интернет-магазины. Наверное, заказывать там. И еще я так понял новой она не будет, все б/у или рефурбишед.
CYB
25-08-2016 15:23
Ага, сейчас, коробками брали матрицы, все одинаковые, с одной версией платы. Китайцам делать-то нехрен только матрицы сортировать. Нет Вот если закажешь по бирке на матрице, так и получишь бу, на производство идут контрактные, которые в свободную продажу не поступают.
Santey Maas
25-08-2016 21:24
Тогда какую взять, чтобы была не б/у? улыбка В Акодисе я нашел точь-в-точь свою, новую. Но по Вашему комментарию она не может быть новой? Все же по сравнению с ebay/aliexpress у нас брать ощутимо дороже выходит.
CYB
26-08-2016 07:15
Стандартизированы матрицы с 2000 года, какую хочешь, такую и бери, главное чтобы разъем (30 или 40 пин) и разрешение были одинаковые.
_Suhov_
26-08-2016 09:02
а чем б/у отличается от новой? В ней что истощение катода произойдет, как в кинескопах? Огромное количество ноутов дохнет не из-за матрицы.
Santey Maas
26-08-2016 10:06
CYB, из прочитанного полагал у неоригинальных надо программировать какие-нибудь EDID и т. д. Но если все пойдет из коробки.
_Suhov_, без понятия. Вычитал, что у многих проблемы случаются: заливаются белым светом, кажут как-то не так, как раньше. Но если можно реф или б/у, то с радостью.
CYB
26-08-2016 11:31
Програмировать надо на буках больных вендоров, типа Делла и Ровера, у Сони нужно переключателями пощелкать, а у всех остальных все ставится без проблем.
Добавлено 26-08-2016 13:33
Santey Maas писал:
Думаешь дешевле будет? На розничные цены новых посмотри http://www.ic-chips.ru/catalog/?cat_id=Г0004998
Sergej
26-08-2016 12:44
CYB писал:
Samsung забыл, когда после замены матрицы в некоторых моделях мрёт клавиатура, матрёшку перешил и всё заработало.
Ну и случаи с 1 или двумя каналами LVDS в некоторых кабелях/буках...
CYB
26-08-2016 13:22
В Самсунге иногда перепрошивка биос с новой матрицей помогает. А с 15,6 не парился никогда, точнее один раз, когда матрицу вместо 1376Х768, подсунули 1920х800 Нет Причем с наклейкой от матрицы 1376Х768, пока к буку, котрому было пофигу с каким разрешением матрица, не подключил.... Нет А в основном - пошел на склад, взял первую попавшуюся матрицу из коробки на 30 или 40 пин и поставил. У самца помню матрешка попалась своеобразная, пустых пинов на разъеме не было, понятно что LVDS и LVDS2 распаяны полностью, но они и на остальные пины что-то с платы матрицы и с мамки бука завели. Матрицу хрен подберешь, пустые пины на плате матрицы обычно не разведены, прошивка еепромки не помогала, пришлось родную с самсунга заказывать, в 5 раз дороже Нет
Santey Maas
26-08-2016 13:58
CYB, у меня Packard Bell, он же на самом деле ASUS как я понимаю. В общем из всего вышесказанного брать самый дешевый вариант, исходя из 1600x900 и 40-pin, не важно б/у она или новая. И тот же самый способ применять к HP g6 в шапке темы?
Santey Maas
26-09-2016 23:35
Поменял AUO на AUO на Packard Bell. Ноут не мой, не знаю как было в оригинале, но такое чувство, что подсветка тусклая. На задней поверхности матрицы были царапины, на пластике. На HP пока трогать не буду, поживу с вертикальной полосой. Думаю, можно тему обозначить как "решено".
Sergej
27-09-2016 01:07
Santey Maas писал:
Тебе и карты в руки, кнопка справа внизу.
CYB
27-09-2016 06:47
Santey Maas писал:
Packard Bell, это acer вообще-то.
Добавлено 27-09-2016 07:47
Pegatron - ASUS
Santey Maas
27-09-2016 10:25
CYB, на notebook1 прочитал, что "Packard Bell на самом деле ASUS", но как скажите. Глянул контрастность и яркость в спецификациях к B173RW01 и N156B6-L0B, последняя получается поконтрастнее и поярче. Мне казалось, что N156B6-L0B показывала ярче, чем свежеустановленная B173RW01. Значит, видимо так она и светила тускло изначально. Всем спасибо за содействие.
CYB
27-09-2016 18:44
В 2006- 2008 годах Асер купил американские GATEWAY и eMachines, а затем и европейскую Packard Bell.
Ресурс Engadget сообщает о покупке компанией Acer 75% акций Packard Bell, третьей по величине компании, производителя компьтерной техники в Европе. Переговоры относительно продажи Packard Bell длились достаточно долго, в разное время в них участвовали Acer, Gateway и Lenovo.
В итоге опасаясь уступить китайской компании Lenovo европейский рынок, компания Acer ранее поглотила Gateway, а теперь и Packard Bell. Сумма сделки составила $45.8 миллионов.
31.01.2008
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP g6 вертикальная полоса на матрице N156B6 L0B Rev C2
  • Ноутбук HP - на экране вертикальная полоса шириной 5 см.
  • HP PAVILION DV6000 полоса на матрице
  • Led-матрица N156B6 нет подсветки
  • Asus K51IJ нужна схема матрицы N156B6 L06
  • Acer 5520 нет изо на матрице
