gulfcello Новичок Сообщения: 5
Пациент:
Apple MacBook Pro "Core i5" 2.53 15" Mid-2010 Specs
Identifiers: Mid-2010 15" - MC372LL/A - MacBookPro6,2 - A1286 - 2353*
(i5,4Gb,500Gb)
Залили бук зеленым чаем без сахара, сразу выключили, но, естественное, полностью батарею не сняли (unibody). Просушили. Еще некоторое время работал, длилось недолго...
Не подавал признаков жизни.
Как запустили:
Сняли батарею.
-проверяли-2,4В (там, где должно быть 11)
-почистили материнку, удалили несущественные артефакты рядом с парой кондеров. Также следы были обнаружены непосредственно в индикаторе питания на торце бука слева.
-зарядили стандартно, за ночь питание возросло до около-номинальных 10,4-10,8. При подключенной зарядке на коннекторе батареи возрастает на 0,6В. Всего на 0,6В, хотя, в общем, должно хватать.
-от аккума также не стартует, только от питания+переподключение батареи+сброс контроллера.
Последовательность успешного запуска:
Подсоединили питание
-не запускается
Обнулили контроллер SMC (биос, как Я понимаю)
-не вынимая питания включили (в течении 5-12 с)
-сильно шумит вентилятор, на экране без изменений
Подключаем батарею
-ставим заднюю крышку-землю
-от аккумулятора не запускается
-обнуляем контроллер (shift+ctrl+alt+POWER) SMC
-Засветился MAGSAFE зеленым
-Включаем, держим pow 5 с - не включается
-Включаем, держим pow 12 с - не включается
-Цокает еле-еле слышно винчестер с частотой раз в секунду-полторы
-Начинает запускаться - светиться белый светодиод и тут же гаснет
-В Иной случай после всего проделанного запускается полностью, все работает. Вырубается в момент сколько-нибудь существенной нагрузки (а именно проверка диска дисковой утилитой, запуск Просмотра картинки среднего разрешения, скачок напряжения (стоит настоящий пилот, стабилизатор напряжения)). Запустить довольно сложно, хоть и нашли удачную последовательность.
-Стал мигать два раза и тут же тухнуть. Раньше мигал один раз и тух.
Два момента: настораживает то, что запустить удается лишь после переподключения аккумулятора+сброса контроллера. От аккумулятора - не идет. Только от одной зарядки тоже.
Как-будто работает лишь от внешнего питания, и то только после сброса.
Да, когда MagSafe светиться зеленым, при нажатии кнопки индикатора питания она мигает первым делением, как будто аккум разряжен на ухнарь. Никогда еще не показывала реальный заряд (после полива). Впрочем, из под нее вычищено было много артефактов.
Непонятно - идет ли нормальная зарядка. От зарядного Macbook меньшей мощности не стартует. Зарядка пациента проверена на рабочем MacBook - все Ок.
Есть проф. софт для диагностики маков - тот, что используется в сервис-центрах, но пока использовать не удалось. Винт изъят и проверен дисковой утилитой другого Macbook - винт в порядке.
Есть ли у Вас схема, или же какие-либо соображения - в какую сторону копать? За что могжет отвечать наиболее поврежденный участок? У Вас единственный серьезный форум на предмет apple.
Заранее Всем участников Очень благодарен.!
Уважаемые старожилы, 29 просмотров, и никто даже словом не обмолвился... Пожалуйста, вникните в мою задачу, очень нужна помощь знатоков!
Спасибо. |
Artur Участник Сообщения: 715
Схемы нет, машинка сложная. Таких не каждый день встретишь. Сделай несколько фото с большим разрешением хотябы и выложи например сюда
http://saveimg.ru/ |
Завтра сделаю фото крупным планом, Спасибо за участие! |
Снимки не получаются(
Уверен, дело в батарее. Где-то на форуме встречал, что батарею можно вскрыть, отыскать контроллер, перемкнуть сток-исток на пол-секунды, тем самым "сбросив контроллер".
Дело в чем: заряжается часа полтора - включается полностью, операционка, работает wi-fi, usb, все ок. Но наступает момент (весьма скоро, меньше 3-х минут), и бук вырубается. Снова не включается, пока не заря
Добавлено 25-06-2011 22:34
дить. MagSafe мигает то красным то зеленым, индикатор батареи мигает на 1-м делении, тухнет.
Подскажите, как калибровать батарею, и что нужно перемыкать в контроллере последней?
Спасибо! |
