Mayor Участник Сообщения: 996
При включении сразу настраивает АФ, делает снимок, сохраняет на карту, все как положено. При повторном нажатии на кнопку спуска настраивается АФ, есть подтверждение, а снимка не делает. Думал кнопка мозги пудрит, снял, ничего не изменилось. Чтобы исключить остальные кнопки, включал без задней панели, результат тот же. Все кнопки нормально функционируют, через меню делал сброс, ничего не помогает. Пред история не известна, следов влаги и шаловливых рук не замечено, разъемы и шлейфы в норме. Прошивка что ли соскочила? Или есть другие варианты? Нужна помощь зала. |
MaxHot Участник Сообщения: 1047
мимо шел Участник Сообщения: 218
попытайся прошить любой прошивкой и посмотри что он напишет когда будет шить. Он напишет с какой версии на какую идет обновление. Если известная трабла с прошивкой то там будет указано что он шьет с версии 1.0.3 даже если сам фот в меню говорит другое. |
Забыл написать, комп его не видит, а прошивка стоит 1.0.7. Похоже его кто-то уже шил. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
Mayor, попробуйте еще раз 1.0.7 поставить. Увидите нечто интересное.... |
| SauliusFoto писал: | | Mayor, попробуйте еще раз 1.0.7 поставить. Увидите нечто интересное.... |
Надо ее еще где-то взять.  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6583
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.  |
SauliusFoto, Пробовал и 1.0.6 и 1.0.7 ничего интересного не обнаружил, все остается по-прежнему, никаких изменений. Что еще попробовать?  |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Mayor, проверь лайвью режим. Работает ли. |
Mayor, какую версию прошивке показывает перед прошивкой 1.0.6 или 1.0.7? |
SauliusFoto, 1.0.7
Добавлено 23-07-2014 12:38
| Maxbin писал: | | Mayor, проверь лайвью режим. Работает ли. |
Нет, не работает. |
Вот с этого и начинать нада а не с прошивки. У тебя не работает смос. Нет питания с дс или сама плата матрицы сдохла. Или где то не контакт. |
| Maxbin писал: | Вот с этого и начинать нада а не с прошивки. У тебя не работает смос. Нет питания с дс или сама плата матрицы сдохла. Или где то не контакт. |
Странно, но снимки делает нормальные, качественные и сохраняет на карту.
http://savepic.ru/5438819.jpg
Забыл добавить, еще одна трабла, при переключении режимов съемки он тоже делает снимки. |
Тогда это похоже на замкнутый вход ДУ . Сбоку камеры есть разъем, а на плате пару зенеров. Проверь их. Ну и при нормальной работе камеры на выводах разъёма ДУ должно быть 3.3v |
| Maxbin писал: | | Тогда это похоже на замкнутый вход ДУ . Сбоку камеры есть разъем, а на плате пару зенеров. Проверь их. Ну и при нормальной работе камеры на выводах разъёма ДУ должно быть 3.3v |
Попадание в десятку, отключил шлейф платки ДУ и все заработало.При вскрытии один из стабилитронов вспученный, я так понял они на 3,3 в? |
ставь любой на 5.6v или 6.8v Ну и клиенту скажи, чтоб не совали туда что попало  |
Maxbin, Все понял, спасибо. Тема закрыта.
