almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Бук упал на угол удар достаточно сильный откололась в некоторых местах пластмасса крепежа По включении видно обращение к винту светодиод помаргивает, погрешил на лампу (изо в отраженном свете проверить не догадался) подкидывал внешнюю, разобрал матрицу лампа не раскололась, на инвертор приходит 11,5в и 1,75в с аккумулятора и 19,5в и 2,45в при подключенном БП. Это нормально? Сигнала eneble не приходит, подавал с внешнего источника от 2,5 до 3,5в без результатно. В общем не уверен нужен ли этот сигнал на буковский инвертор и что еще покопать. |
Изо в отраженном свете нет хотя монитор зажигает светодиод т.е. сигнал или видеокарту видит. С ВГА картинки нет, сигнал енебл по дорогам отследить не смог.
Если вопросы глупые модераторам удалите тему. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Вопросы, как вопросы.
Далее рекомендую вооружиться тестером и прозвонить все SMD-катушки индуктивности. В Вашем случае - наверняка механическое повреждение либо мат. платы, либо ее компанентов. До матрицы пока копать рано, надо получить изображение на внешнем мониторе. |
ADOWWW master-tv.com
almaks, значит не только подсветки нет...
Прежимай пальцем поочерёдно все БГА микрухи и стартуй лаптоп. Предварительно пропаяй дросселя, измерительные сопротивления, микруху биоса, если она в PLCC корпусе. |
Все SMD катушки перемычки прозвонил в первую очередь, БГА тоже давил пока не брался за паяло, материнка дома сегодня вечером пройдусь еще раз согласно рекомендациям, за отклики спасибо. |
almaks, слоты памяти пропаяй. |
ADOWWW, уже хотел голову пеплом посыпать и материнку растоптать, счас пропаяю. Блин согласен работать за еду, но что бы научиться поднимать ноутбуки  |
Однако погорячился, слоты пропаял все на том же уровне поплюхаюсь еще завтра и придется отказываться, пробка, надо разгребаться с решаемыми проблеммами кои начинают скапливаться. ADOWWW, Nikolay_S, спасибо за консультации, тему закрою когда клиент заберет бук, с нахрапу здесь уже понял делать нечего, обучаться приходиться по ходу пьесы ноутбуки с убитым железом в ремонт пошли и то хорошо.
Всем удачи и легких ремонтов! |
almaks, спрашивай, чем могу помогу.  |
Zong Новичок Сообщения: 6
А концевик дежурного режима не запал???
На внешнем мониторе-что? Шлейф матрицы в порядке-по EDID, в частности!? |
