Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405 замена flash bios
mipnoj
14-10-2009 19:27
Ноут был не рабочим , уронили винт на плате возле разьема
памяти и в итоге сгорел северник 945GM интегрированным
видео. Поставил другой ,начал запускаться , отпаял флэш-биос и прочитал проггером - оказалась сбойная и записыватся не хочет . Была MX29LV800 , взял F29LV800
зашил дампом биос ,запаял . Заработало , но подсветка не
влючается и не работает WiFi (не включается). При попытке
обновить биос и KBC (мультик) родная утилита пишет что
ID flash не поддерживается. А флешек MX29LV800 нет,
хотя других фирм много . Интересно , можно подправить
флешер или таблица ID зашита в мультик ? недовольство, огорчение
bsa68
15-10-2009 01:04
Очень часто типы флешек, с которыми данный бук работает, прошиты прямо в биосе в явном виде. Посмотреть - дело пары минут.
mipnoj
15-10-2009 03:50
В явном виде может только ID флеши .Я не нашел
Скоре всего тип девайса (его mfg-id ,part-id ) лежат в образе
биоса - X40B0E.WPH . Но как наити где записано в нем
и как его изменить на нужный, например для AMD29LV800B ?? недовольство, огорчение
  V3405R01-B0E.part1.rar  500 КБ  Скачано: 423 раз(а)
  V3405R01-B0E.part2.rar  349,3 КБ  Скачано: 386 раз(а)
mipnoj
15-10-2009 10:03
В данном образе прошивки биоса в конце дампа собран модуль типа PLATFORM.BIN с флагами и библиотекой для флешера.
Его нужно править ,а вот чем найти mfg-id ,part-id , а названия флешек лежит в явном виде.
Наверно буду искать требуемый тип флешки ( хотя MX не так надежна как Fujitsu или AMD )
An+
15-10-2009 10:28
X40B0E.WPH
Adres: 10 0CF0h-10 0E80h
  X40B0E.rar  196 Байт  Скачано: 388 раз(а)
mipnoj
15-10-2009 10:38
An+ писал:
X40B0E.WPH
Я это увидел , отредактировал , но не прокатило.
Еще там должно быть для каждого имени девайса - его mfg-id и part-id .
При запуске флешера с ключом /dev - выдается таблица
поддерживаемых флешек. рёв в три ручья
Вот немного об пристегнутом модуле http://www.itc.ua/node/11398/
mipnoj
16-10-2009 11:40
Нашел адреса mfg-id и part-id , поменял на нужное значение , прошивка пошла .
Но мультик все равно покалеченый - отгорела нога по включению инвертора подсветки . Завел через 100к на ключ напруги на инвертер.
Пока все устраивает , тема закрыта. подшучивать, дразнить
pundev
19-10-2009 08:23
где тема закрыта?
mipnoj
19-10-2009 08:59
гы-гы гы-гы гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405 замена flash bios
  • Fujitsu Siemens X40 Amilo pro V3405 опознать элемент
  • BIOS на Fujitsu Siemens AMILO Pa 1538
  • помогите с BIOS для Fujitsu Siemens AMILO SA3650
  • Fujitsu-Siemens AMILO PRO V3505-Пароль bios
  • Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045 замена чипа на внешней видео
