Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2065, нет подсветки
soldering90
07-07-2010 13:46
Всем привет. Ноут состоит: NH82801FBM F550ID97,
QG82915PM SL8G7 5545A355
процессор: RH80536 Q609A148 SL7S9 1,86\2M\533.
Клиент сказал, что когда подключил адаптер питания, то бук вырубился, и больше не включался. Он (сам) разобрал его и обнаружил на чипе видеокарты прогар. Видеокарту он отдал кому-то искать подобную, а бук отдал в сервис. Полгода подождав, забрал из ремонта - не смогли найти видюху. Месяц назад принес мне.
Родная видюха была Ati Mobility Radeon X300, (в наших краях дефицит) и я смог найти только GF 8600m GS 512mb. Поставил её - изображение есть, подсветки нема. На внешний монитор не выводится ничего (режимы переключал (на клаве)), хотя реагирует, ну т.е. выводится из спящего режима, но ничего не показывает. Инвертор собран на MP1017EF. Из напряжений на него приходит только 11в и все. Шлейф и предохранители на инвер. и матери в порядке. Я так понял, что сигналы на инвертор не приходят из-за того что видюха другого типа MXM. Но и 11в че то смущают, кажется должно быть 19. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл проверять лампу? Ну если лампанерабочая, то может из-за этого Enable и рег. яркости не пиходить? Спасибо. Очень охота сделать подсветку
Denexp
07-07-2010 13:54
soldering90 писал:
Нет лампа на это не влияет железно!
soldering90
07-07-2010 14:00
Ну я поидее проверил ее, подключил к этому инвертору другую лампу рабочую, и она тоже не загорелась, напряжения не появились.
soldering90
07-07-2010 17:16
Хочу проверить инвертор. К нему идут 6 проводов: два черных(-), два красных(+), синий и желтый, скажите какой из них сигнал на включение подсветки? Хочу подать на него 3,3в с питания матрицы...
soldering90
07-07-2010 21:32
Вобщем, чувак знакомый сказал, что регулировка яркости ему до фонаря гы-гы Запитал Enable и DIP от питания матрицы. Поржу, когда скажет, что аккум быстро разряжается помираю со смеху! Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2065, нет подсветки
  • Fujitsu Siemens Amilo L7300 нет подсветки
  • Ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO M1451G. Нет подсветки
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • FUJITSU SIEMENS Amilo A3667G
  • Fujitsu siemens Amilo Pro V2030D
