Fujitsu Siemens X40 Amilo pro V3405 опознать элемент
Ruzavin
03-01-2010 16:00
Здравствуйте.
Имеется залитый Fujitsu Siemens X40 Amilo pro V3405.
На плате написано (шелкография):
X40 MB
05253-2
48.4P301.021 ( наклеек нет или уже нет)
Был сильно поврежден коррозией, дежурку 3.3 и 5.0В восстановил по даташиту.Запустился.Далее при подключении привода или (и ) винчестера уходит на перезапуск питания. Померял питание привода - 4,5В.
Помогите распознать номинал резистора R388...находится в цепи между R387-1K & R389-10К.
Территориально находится в нижней части платы, напротив CPU между транзисторами Q27,Q28, левее микросхемы U46-2231.
Поставил пока 10К, работает, но часика через 4-5 может уйти снова на перезапуск. Хотелось бы поставить родной резистор(а не пальцем в небо) И еще не нашел даташит на микросхему поз.обозначение U46, на ней написано "2231"
CYB
03-01-2010 20:53
Не она часом? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/126397/SMSC/USB2231-NE-0 ...
Ruzavin
03-01-2010 21:50
Увы, не она...у неё ног по 3 или 4 на все 4 стороны(сейчас не могу посмотреть...ноут собран).
KleoM
03-01-2010 22:17
Ruzavin писал:
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Ruzavin
03-01-2010 22:32
тип корпуса RGP
Добавлено 03-01-2010 22:39
Даташит на микросхему я нашел, это TPS2231, но ситуация не прояснилась...по прежнему неизвестен номинал R388
CYB
04-01-2010 11:32
Проще вызвонить к чему привязан элемент и посмотреть даташит. Вместо одного щупа цепляется металлическая метёлка и, встав одним щупом на вывод резюка, метёлкой прохожишь по материнке и ищешь куда приходит дорожка.
Ruzavin
05-01-2010 11:45
Ruzavin писал:
.... давно прозвонил и даже работает, но хотелось поставить родной номинал.
Добавлено 05-01-2010 11:49
Вопрос то собственно к тем у кого есть схема или подобный бук под руками(разобранный).
Бук выкуплен и остается у меня, так что не срочно.
CYB
05-01-2010 19:45
Со схемами на фуджики напряг. Если только в ремонте твкой же объявится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens X40 Amilo pro V3405 опознать элемент
  • Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405 замена flash bios
  • FUJITSU-SIEMENS AMILO A1655G опознать элемент Q39
  • Опознать элемент в Fujitsu-Siemens Amilo SI2636, MR030
  • Fujitsu Siemens Amilo D8830-помогите опознать деталь.
  • Опознать микросхему Fujitsu Siemens amilo mini Ui3520 нетбук
