neoway Участник Сообщения: 322
Предыстория: был в ремонте, со слов владельца может работать долго без вопросов, может работать 5 минут, и подсветка выключается. Лечил включая-выключая.
В поиске нашел эту тему, но видимо не мой случай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428680&highlight=amilo ...*
У меня подсветка не включилась ни разу. Подкидывал лампу, без изменений.
19В на инвертор приходит. На 3 выв. OZ964 по нулям. Пытался отследить по плате сигнал on/off, но не смог. Советовался с товарищами по партии, один говорит сигнал идет с мульта, другой говорит с видеочипа. Изображение видно, операционка загружается.
Схему не искал. Прошу подсказки.
Плата: 37GM50000-C1
M50EA0 Rev: C1 |
Lexis1977 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Что на инвертере, кроме 19?
Там должно быть включение и яркость.
На 1451 включение идет с мульта, на более новых моделях BLIN идет с ГПУ на мульт и BLON с мульта на инвертер.
В общем надо замерить все напруги на инвертере. Дальше скажу что делать. |
На инвертор идет четыре проводника есть 19В, есть 0,6В на одном из проводов, завтра проверю еще раз. |
Генчик Гость 92.231.*.*
neoway, кроме питания и общего, на инвертор должны идти ещё сигналы включения и яркости.
Посмотри ещё датчик закрывания крышки. Про него часто забывают, а он вполне может глючить. |
Генчик, если капа или холл неисправны, то ноут ваще не стартанет, тем более, если он тотально замкнут.
neoway, про 19 я уже понял. Теперь надо, чтоб на остальных было 3.3В. Шлейф матрицы обязательно должен быть подключен, иначе, если не считается EDID с матраса, то и на енаблю инвертера ниче не пойдет. |
| Lexis1977 писал: | | если капа или холл неисправны, то ноут ваще не стартанет |
Lexis1977, это довольно старый ноут, делай выводы. А по описанию очень похоже на глюки датчика.
И что случится плохого, если топикстартер проверит этот датчик? В любом случае будет польза, либо найдёт неисправность, либо отбросит неверную версию. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
Генчик, Эта модель с замкнутым датчиком даже на кнопку включения не реагирует никак. Тут возможно шлейф виноват, пора ему же перетереться за столько лет. Да и по гарантии с такой неисправность меняли шлейф и инвертор согласно сервис-бюллетеню FSC. |
CYB, может быть, может быть. Но вот только по описанию не понятно, стартует ли ноут, просматривается ли изображение, что происходит на внешний моник. Ну сам понимаешь, сколько вариантов может быть, кроме шлейфа. |
А мне все равно никто не верит Пойду делать выводы...  |
| Lexis1977 писал: | | А мне все равно никто не верит |
Lexis1977, при чём тут веришь - не веришь, просто нужно проверять всё, и начинать с более доступного и простого.  |
В процессе проведения измерений подсветка включилась, то ли от того что ткнул прибором, то ли от изгиба платы. Измерил напряжения на разъеме, и на выводах OZ964.
Инвертора на подкидку нет.
Напряжения на разъеме:
1-18.3
2-1.85
3-2.31
4-gnd
Напряжения на выводах OZ964:
1 – 0 2 – 0.86 3 – 5.1 4 – 4.67 5 – 5.07 6 – 0 7 – 3.35
8 – 0.81 9 – 1.34 10 – 1.17 11 – 1.86 12 – 2.63
13 – 0.72 14 – 1.67 15 – 1.22 16 - 0 17 - 1.06
18 - 1.80 19 - 2.57 20 - 1.82 |
neoway, ну не нужна тебе OZ! У тебя входные засажены.
Если включилась и снова потухла, то скорее всего коротнул 2 и 3, что пустил достаточный мистер вольт на енаблю. Если все включилось и работает, то на 2 и 3 - неверные данные. Енабля должна быть 2.5-3.5В, а управление - 0.8-3.5. В идеале 3.3 - включение, 3.3 - максимальная яркость. |
Lexis1977, Это с какой радости? Уровень сработки 1,8в На втором маловато конечно, если это не регулировка яркости, а яркость не выведена в ноль, стоит задуматься, а на 3-м 3,1в вполне нормально. Вызваниваем с инвертора до мамки вывод 2 и смотрим какая напруга на мамке, если выше, то оборван провод в шлейфе. |
CYB, Может я куда не туда смотрю, но на
Где вы узрели 3.1?
И больше чем уверен, что это как раз управляющий, а енабля засажена. |
Сегодня уже подсветка не включилась... Небольшой завал мониторами, ноут пока в сторонку до завтра. |
Lexis1977, Читать будем полностью? Порог срабатывания для регулировки яркости и включения инвертора 1,8в. Или я что-то пропустил и 2,31в стало меньше 1,8в? Новые законы физики и математики ввели? |
Приболел я немного, добрался опять до сего ноута. Ведет себя непонятно, то есть подсветка, то нет. порылся на разборке нашел похожую плату, с точно таким же мультом, но у него в середине дырка. Короче, ищу другой мульт.
В неисправном состоянии на контактах разъема:
1-19В
2-0
3-0.5
4 - gnd |
Шлейф прозвони, только его шевелить нужно одновременно с прозвонкой, скорее всего обрыв, да и подкорачивает на массу. |
Шлейфы на матрицу и шлейф к инвертору прозванивал шевелил. Размотал прощупал весь, все там цело. Мультик использован такой:
IT8510E
0531-EXS
Есть вариант заказать такой:
IT8510E
0643-EXS
Но как я понимаю они не совместимы. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
| neoway писал: | IT8510E
0531-EXS
IT8510E
0643-EXS
Обычно 05 говорит о годе, а 31 о неделе выпуска... |
Прошу пардон за молчание. Клиент от ремонта ноута отказался. Мульты, конечно, совместимы.
Тема закрыта. Всем участникам спасибо. |
