zloy Участник Сообщения: 70
Наверное многие сталкивались с этой проблемой. А тут в руки попал экземплярчик, который сразу после старта выключается. Где-то на форумах один чел писал, мол, у них плохо приклеены крышки. Ну что ж, в пытошную его! Действительно, крышку удалось оторвать быстро, даже без травм. |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
Процессоры сами по себе не перегреваються (если стоит норм охлаждение), вскрывать его не надо, ето ничего не даст, производителем предусмотренно теплоотводная пластина, смотрите что мать на него подает, протестируйте процессор на другой материнке, !!!!!!!!С нормальным охлаждение!!!!!!!!! а не с ..... |
Yorick Участник Сообщения: 128
witan Участник Сообщения: 345
axl Участник Сообщения: 195
| zloy писал: | | у них плохо приклеены крышки. |
Теперь осталось приклеить хорошо.
Не зря в народе ходит поговорка -
"...а сердце - пламенный Athlon" |
witan, После всей этой процедуры мотолочком постучать сверху чтобы паста равномерно распределилась!) ВЕРНЯК получиться! |
Michael666 анархист Сообщения: 2485
| Chost_Rider писал: |
Про мать , питание и охлаждение согласен , но - у самого вскрыто-переделанный проц , именно 4800+ сейчас +31С , а отдали потому , что даже супердупер кулерами охладить не смогли Пасты было мало , контакт с крыжкой ИМХО никакой . |
Удалил старый термоинтерфейс, чуть прошелся напильником по краям крышки, чтоб уменьшить высоту буртиков. Использовал КПТ-8, крышку не клеил, просто положил сверху и прижал кулером. Тестовый стенд: Asus M2V-MX SE; 2xKingston KVR800D2N6/1G; Asus EN8600GT 512Mb Silent; NEC Optiarc AD-7200A; Seagate ST3250820A; FSP ATX400N; cooler Titan Siberia. Температура в BIOS после включения в течении часа держалась на уровне 36 гр. Вентилятор кулера вращался на 1600 об.мин. А раньше едва успевал открыть мониторинг, температура 70 и росла до полного выключения компа, кулер при этом молотил на полную 2600-2700 об.мин. Установил Win7 x64 - больше под рукой ничего не оказалось, дрова. Для контроля температуры использовал 64-битную версию Core Temp. В качестве теста применил OOCT v3.0.1. Так вот в течении часового прогона температура не поднималась выше 60гр.(показания Core Temp), на графиках отчета OOCT средняя температура на уровне 95 гр. По окончании часового теста сразу же перезагрузился, зашел в мониторинг BIOS - температура 33-36 гр. Теперь любителям большого количества восклицательных знаков: про завышенное напряжение Vcore мне известно, огромное количество мат.плат завышают его, про установку в другую мат.плату тоже знаю, так как работаю в СЦ и не раз это делал. В вверху поста было написано что проц уже нигде, ни накакой мат.плате не работал, отключался сразу после старта системы или максимум 2-3 минуты, так что только удавалось заглянуть в мониторинг. Поэтому и попал в пытошную. |
delux1 Гость 84.54.*.*
zloy, А чего тему не отметил??? |
А потому что продолжение следует. Имеется ишо AMD Athlon 64 3500+ socket939 с такими же симптомами. |
Johnny_Viper Новичок Сообщения: 8
Очень полезная информация zloy возьму на заметку. Спасибо. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Почему-то горюшка хлебают именно всякие оверклоцкеры и амд-фаги, причем регулярно... А все потому, что с первого раза радиатор сочленить с крышкой процессора не получается ввиду присутствия двух кривых рук и полного отсуствия понимания что и как делается, зато начитавшись всякой ахинеи на ламосайтах и разрезающих и курочащих все, что попадается на пути. |
Ещё два процессора удалось привести в норму по температуре без всяких крутых кулеров и моими кривыми руками. Это AMD Athlon 3500+ на 939 сокете и AMD Athlon 64 x2 6000+ (на 11 градусов понизилась температура при штатном охлаждении). 6000-ый выключался после 20-30 минут иры в Симсов. |
Опять AMD заболели своими старыми болячками... В принципе, не удивительно. Один раз помогли, проц им практически сделали в IBM, причем классный проц для тех времен. И все, на том все и кончилось... Конструкторской мысли как не было так и не будет. |
AgaM Участник Сообщения: 162
neo831,
Ой ой ой ... Вы даже помните кто кому делал процессора?
А при подписании финдоков ... то же присутсвовали?
Добавлено 25-09-2009 21:15
zloy,
Ulyanovsk?  |
Генчик Гость 85.181.*.*
neo831, AMD и сейчас входит в альянс с IBM, а их новые процы очень приличные. И не стоит ругать процы AMD, поскольку паста внутри крышки просто так не сохнет, это нужно было очень сильно издеваться над ним с помощью кулера несоответствующей мощности и отвратительной вентиляции корпуса. |
Естессно, это косяк сборщиков. Боксовые кулера и отсутствие вентиляции корпуса. Все процы попадали в ремонт после 1-1,5 нормальной работы и в теплое время года. Вот последний пациент AMD Athlon 64 x2 3600+. В архиве скриншоты тестов до и после замены термопасты под крышкой процессора. Если кто захочет так же поизголятся над процами, будьте осторожны при снятии крышки. У меня из 5-ти процов у трех удалось сколоть край кристалла, на работе проца это ПОКА не сказалось, но что будет дальше - х.з. Тему больше развивать не буду, для статистики этого должно хватить. AgaM - Юрга Кемеровской обл. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Во блин все тему обходил, сейчас заглянул очень познавательно zloy, спасибо. |
Генчик, В принципе, наверное ты прав - опять-таки практика показывает, что среди безмозглых гоняльщиков и экспериментаторов амд выше ценится... Почему - хз.
AgaM, А вы не помните? Вот и молчите в тряпочку...  |
atmicandr Гость 5.79.*.*
это на всех атлонах или только на определённых сокетах? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6867
atmicandr, Зёма, обижу, теме уже 6 лет.  |
