AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Виктор67
15-02-2006 21:44
всем привет! Вопрос может и глупый,но хотелось бы узнать.Стоит такой проц. Как я понимаю 1800 это частота на которой должен
Работать он. А тест выдает 1533 … Это правильно ? Если нет-- то что делать? Комп.брал подшучивать, дразнить
Ildar+
Гость 83.69.*.*
15-02-2006 22:07
Виктор67, калькулятор - тут вполне справится 11,5 * 133 = 1529.5
по поводу плюсика - это рейтинговая частота- означет НАШИ 1529 мгц работают как пень 1800 ....
OS
16-02-2006 19:10
Если на проце установлен хороший кулер и на материнке есть возможность менять множитель можно и 1800 (множ 13,5)
тогда рейтинг будет ХР+ 2300 . ( За теже деньги что и ХР 1800 )
Виктор67
16-02-2006 22:02
благодарю. оставлю пока как есть улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
  • Athlon 64 x2
  • завышенное напряжение на ATHLON 64*2 5000+
  • Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD
  • Перегрев AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2
  • перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754
