Перегрев AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2
vaterlou
18-05-2009 10:30
Материнка ASUS M2N-MX/SE процессор AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2 при простое в BIOS температура настигает критичной и комп вырубается, ОС поставить невозможно. Пробовал ставить др. кулер результата нет. На другой точно такой же материнке процессор не перегревается. Напряжение питания проца на обеих платах одинаковые 1,46В.
Porter
18-05-2009 10:45
значит карма плохая...
Так не бывает, Ома не надуеш подмигивание
Что с термопастой? и какую температуру щитаете критической? какая температура в ГРАДУСАХ цельсия? чем и как мерели?
Mikkey
18-05-2009 14:24
Ноги у проца не погнуты?
Был один раз случай, одна ножка согнута была и проц аналогично "перегревался" по мнению мамки.
IgorAP
18-05-2009 14:36
БИОСы у матерей одинаковые?
Может это твой случай?
M2N-MX SE BIOS 0403
Fixed the issue that under certain condition some system may shut down automatically.
vaterlou
19-05-2009 08:35
Термопасту заменил в первую очередь вместе с кулером. Проц греется до 90-100 градусов и вырубается, температуру смотрел в настройках BIOS. С ногами все нормально, не погнутые. А вот на счет прошивок в BIOS нужно посмотреть.
SERG
19-05-2009 09:42
vaterlou писал:
vaterlou писал:
vaterlou писал:
мультяк может и ошибаться, при такой температуре до основания куллера нельзя будет дотронуться ( попробуй ).
А если имеется такая же мама, что мешает просто перекинуть бивус с одной на другую?
f-lenar
Гость 84.201.*.*
20-05-2009 19:34
Проц замени на другой, и увидишь как всё было просто...
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-05-2009 22:53
f-lenar, прежде чем глупости говорить, стоит внимательно тему прочитать. гы-гы
vaterlou, а у тебя случаем напруга на проц не завышена? То, что в БИОСе правильно показывает, ещё ничего не значит, замеряй мультиметром или осцилом. И попробуй сделать сброс CMOS, если ещё не делал.
CoDe-X
Гость 83.234.*.*
23-05-2009 16:37
У меня случай был. Проц грелся выше нормы. Ну я пасту на проц ненес не жалея. Смотрю, все равно греется. Вобщем бился с проблемой с неделю. Потом просто стер всю пасту с проца, оставив минимальный ее слой и, о чудо, греться перестал. Вобщем все хорошо в норму. Это так, для размышлений.
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-05-2009 23:13
CoDe-X, с такими советами на хобот, это их уровень. гы-гы
KSST
23-05-2009 23:56
Вряд ли это реальная температура,такой перегрев сложно не заметить,хотя бывает: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:101872-2. Мог,конечно,и стабилизатор на мамке "поплыть"
Генчик писал:
- это 100%.
Если мониторинг врет - есть шанс,что поможет свежая прошивка.
CoDe-X писал:
шок
smirnoff
24-05-2009 12:18
дак что реально при таком нагреве с радиатором на касание??? уже спрашивали выше, ответа нет. За радиатор взяться можно или нет??? Сразу станет понятно, мониторинг или нет!
vaterlou
06-06-2009 15:44
За радиатор взятся невозможно через несколько минут. Но проблема уже решена.
Sergej
06-06-2009 16:54
vaterlou писал:
... Но проблема уже решена.
Как?
Здесь не только спрашивают, но и пишут о решении
myth
06-06-2009 22:31
в биосе наверно напряжение убавил
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Перегрев AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2
  • Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD
  • завышенное напряжение на ATHLON 64*2 5000+
  • Athlon 64 x2
  • AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
  • перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754
