завышенное напряжение на ATHLON 64*2 5000+
android2005
11-12-2009 17:23
имеется материнка-ECS GF8100VM-M3,на ней проц.ATHLON 64*2 5000+,система XP SP3
в BIOS напряжение на ядре 1,3 вольта,после загрузки ОС все доступные утилиты показывают напряжение на ядре 1,6 вольта.проц греется больше чем положено при максимальной загрузке,(пока не намазал КПТ 8,вообще отключался от перегрева)
отключал C&Q,не помогает,может ли винда как то регулировать напряжение?
по какой то причине новая система никак не ставится
компьтер 1 год работал нормально
myth
11-12-2009 17:40
а тестер доступный сколько показывает?
Добавлено 11-12-2009 17:41
а по поводу перегрева амдешек на форуме было-в поиск
android2005
11-12-2009 17:48
тестером пока не лазил,комп личный и будет сильно нужен в ближайшее время,пока хотел отделаться меньшей кровью
раньше утилитки исправно показывали 1,3 вольта(точно помню)
пробовать систему переустанавливать или bios прошивать? (батарейку уже доставал и загружал дефолтные настройки,не помогает)
SUB7
11-12-2009 19:37
android2005,
какой именно процессор? Смотри сколько их тут, и все разные: http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=ATHLON+64+2+5000+& ...
и какой кулер используется?
android2005
12-12-2009 11:07
кулер титан дешёвенький.год всё работало отлично,
перегрев пока не проявляется,больше напрягает 1,6 вольта на ядре.
понимаю что если это делает винда значит сносить,если мать то перепрошивать BIOS
может ли винда поднимать напругу? злость
Добавлено 12-12-2009 11:07
myth
12-12-2009 13:17
еще одна швея-мотористка....Ну вот почему у вас,как что -то с матерью не так,вы все шьете биос,вместо того,чтобы кондеры проверить,желательно заменой,напряжения измерить,проц другой подкинуть....
SUB7
12-12-2009 13:19
android2005,
чего-ты раскричался? тебе что, обязаны тут?
Если я спрашиваю какой кулер, то мне пофиг - серенький он или беленький, кругленький или квадратненький: ФИРМА + МОДЕЛЬ?
где ответ на вопрос про процессор?
Следующие вопросы:
1. комп случайно не "Depo" или какой другой конторы, которые любят эти элит-групп материнки + ставят туда свой биос?
2. в этом компе видеокарта этот год использовалась отдельная, или встроенная в мать?
3. в корпусе стоит вентилятор на вытяжку(под блоком питания)?
4. какой блок питания используется? Только вот не надо писать так же как про кулер - "да дешевенький квадратный"
android2005
13-12-2009 10:11
я не раскричался,сервак через ж... работает,
сказал же ,не хочу пока серьёзно заниматься,комп сильно нужен.
кулер год работал на 1500 оборотах и никакого перегрева не было,проц х.з. какой точно,комп не депо или ему подобный,кондёры нормальные,
видяйка GF 8400 появилась недавно,до этого работала встроенная,
перегрев пока пропал толи из за КПТ8 то ли из за передёргивания сокета
пока интересует,не винда ли это шалит?
myth
13-12-2009 13:23
нам не видно...тебе-то виднее...
TL4M
Гость 81.90.*.*
13-12-2009 16:03
android2005, на утилиты внимания не обращай, они измеряют температуру среднюю по больнице. Пока не будет измерений напряжения ядра ПРОВЕРЕННЫМ тестером - разговор беспредметный.
android2005
15-12-2009 11:29
спасибо,попозже может поговорим более предметно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» завышенное напряжение на ATHLON 64*2 5000+
  • Перегрев AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2
  • Athlon 64 x2
  • AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
  • Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD
  • перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754
