Принесли 2 одинаковых частотника ALTIVAR 11 220 в..В обеих выходные мосты и драйвера вылетели.Драйвера и обвязку заменил а вместо выходного моста поставил транзисторы(Транзистор (IGBT) IRG4BC30F((N-Ch) 600V; 31A; 0,25 Ohm) с диодами(Диод ультрабыстродействующий HER208(1000V; 2,0A; 75ns)).При подаче переменником частоты задания (при 0 Гц все в норме) выдает ошибку CSF (КОРОТКОЕ ЗАМІКАНИЕ ИЛИ ЗАМІКПАНИЕ НА ЗЕМЛЮ НА ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ).До ремонта 1 частотн. на 2-х фазах двигатель крутил.Я так понял что сигнал перегрузки снимается с емитеров нижних транзисторов дает на операц.усилители LM324 потом на контроллер.Схему еще не дорисовал.Дорисую-выложу.Может у кого-то есть или кто-то сталкивался.С драйверов импульсы идут.Спасибо.
Еще раз проверте обвязку драйверов. Особенно того, что не работал (где был неисправен транзистор). Лучше всего ее просто поэлементно заменить.
Сравните показания тестера для каждого канала - должны быть идентичными.
Драйвера брали новые или бу.?
Прозвоните линии обратной связи по току на предмет замыкания (вход на процессор).
Ну и опишите как проверяли наличие импульсов управления.
драйвера новые (L6386ED ).У меня 2 платы.Результат одинаковый.Всю обвязку что на схеме-проверил и заменил.И мпульсы смотрел осцилографом между эмитером и затвором(при выпаяных транзисторах)Сигналы одинаковые.Только чтобы увидеть сигнал с верхней части драйвера-подавал питание замыканием мест подключения коллектор-эмитер нижн.вых.транзистора.При норм.работе при откритии этого транзистора заряжаетс
Добавлено 24-04-2014 23:21
.При норм.работе при откритии этого транзистора заряжается кондер 5 мкф.Сигнал по току пока обнаружил с эмит.нижн.транзисторов на операц.усилитель LM324.Потом на контроллер.Там еще микросх. sn74ahc4066- ключи.Рисую схему.Нарисую-выложу.Плата то 3-хслойная.
И еще- при подпаянных вых транзисторах при вкл.-нии частотника-сразу ошибка.Снимаю +310в.с вых транзисторов,включаю-все в норме.На горячую подаю +310в-все в норме.Резистор в 0,подаю сигнал вперед-все в норме.Только резистором задаю частоту отличную от 0 Гц-ошибка.Может отключить обр.связь по току (от эмитер-резистор 0,002 Ом на операционники)?
Насколько я помню, альтивар контролирует обрыв фаз подключеного мотора в момент включения.
Поскольку при отключеном питании 310в этого не происходит то и нету превышения предела тока.
Подаете на горячую 310 - норма потому что нету импульсов управления на транзисторы.
Только идет задание - сразу идет некоректное значение тока в одном из измерительных каналов и появляется ошибка.
Добавлено 28-04-2014 13:35
Задайте себе вопрос - что меняли в частотнике который работал на двух фазах. Если меняли все драйвера то проблема в обвязке.
Если только "мертвый" канал то один из верхних ключей залипает и возникает сквозной ток - тоесть возможно проблема в конденсаторах бут-страпного питания драйверов верхних ключей.
Добавлено 28-04-2014 13:38
Еще может быть, что испытывая драйвера без нагрузки - вы не проконтролировали закрывают ли они транзисторы которые вы взяли на замену.
Возможно изза большой емкости перехода на драйверах нужно персчитывать (подбирать) как бутстрапные цепи так и резисторы в цепях затворов.
