Замена ЧП на УПП в винтовом компрессоре.
Теоретик65
31-07-2018 11:37
Имеем винтовой компрессор с неисправным частотным преобразователем. Двигатель 90 кВт. Рассматривается возможность замены ЧП на УПП (устройство плавного пуска) ввиду большой стоимости ЧП. У кого есть опыт в эксплуатации винтовых компрессоров?
Транзістор
31-07-2018 12:03
Теоретик65 писал:
Теоретик65, а поддержка заданного давления как делается ? Частотник в этом процессе не задействован ?
Теоретик65
31-07-2018 12:08
Есть контроллер специализированный, он и следит, управляя частотником по расходу, а управлением по давлению разгрузочным клапаном компрессора.
paul-th
31-07-2018 13:33
Там ПЧ стоит больше для ограничения пусковых токов до номинальных двигателя, ну и цену на изделие добавить, УПП меньше 2.5-3 номинальных токов не может сделать. Если токи не критичны, то надо увязать систему управления с УПП и работать. А частотник в ремонт.
Теоретик65
31-07-2018 14:23
paul-th писал:
Сейчас речь не о частотнике.
Добавлено 31-07-2018 14:28
paul-th писал:
Это 50% его задачи, остальные 50% регулировка оборотов в пределах заданного давления для поддержания расхода. Для экономии эл.энегрии. Главное условие работы компрессора частота питания двигателя не менее 30 гц. Регулировало 30-50гц.
paul-th
01-08-2018 18:55
Ну дак и зачем тогда речь об УПП заводить? Людей вопросами мучить?
палютис
07-08-2018 21:17
можно поставить УПП, только придется еще колхозить бак-ресивер. У тебя же частотник поддерживает обороты в зависимости от расхода воздуха, а так - закачал ресивер, перешол на холостой ход, давление упало до минимума - заработал.
Chest Knock Off
07-08-2018 23:19
какого воздуха?
палютис
08-08-2018 06:48
Chest Knock Off, Обычного воздуха. Чем это тебя удивило? И в чем разница для винтового компрессора, какой газ качать?
Теоретик65
08-08-2018 08:31
палютис писал:
Там все это есть уже.
Добавлено 08-08-2018 08:33
Темя была создана для получения совета от тех это это делал.
палютис
08-08-2018 10:31
Теоретик65, ну у меня в фирме из пяти компрессоров - один винтовой. Изначально без частотника. При наличии у тебя ресивера не особо представляю - что отслеживает частотник? Компрессор у тебя один, или несколько штук завязаны вместе?
Теоретик65
08-08-2018 12:57
палютис писал:
И не нужно это тебе.
Chest Knock Off
11-08-2018 02:46
палютис писал:
Век живи, век учись. Это вопрос терминологии. В моем понимании винтовой компрессор является частью инжектора смолы в пластиковый экструдер или пресс-форму. Он же червячный компрессор. А то о чем здесь речь идет в моем представлении называется турбинным компрессором. Я со своими представлениями и не понял о чем речь.
палютис
13-08-2018 19:33
Chest Knock Off, понятно. У меня гранулятор фирмы BAUSANO по твоему принципу устроен улыбка
yaroch
31-08-2018 09:27
Ресивер по любому нужен, Хоть есть ПЧ, хоть нету...
Список форумов» Промышленная электроника» Замена ЧП на УПП в винтовом компрессоре.
  • Замена BGA
  • Замена ADMC326YR.
  • Замена привода
  • Замена touch screen HMI simatic
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
