evgenyi2011 Новичок Сообщения: 2
Добрый день .Пробило силовую сборку BSM50GX120DN2 в ЧПУ sinumerik 840d. У поставщиков есть BSM50GX120DN2BOSA1 .Это равноценная замена или есть какие то отличия? |
paul-th Участник Сообщения: 165
Сложно сказать, BSM50GX120DN2 вроде как стандартное исполнение, что означают последние буквы спросите у поставщиков. Один раз как то заказывал, в последних буквах ошибся и пришел не тот габаритный размер. Может ножки длиннее или не так загнуты. |
Поставщики ничего конкретно сказать не могут, внешнего вида этой сборки (BSM50GX120DN2BOSA1) в интернете не нахожу , вот и обращаюсь на форум. |
demal Участник Сообщения: 33
Если верить фото в интернете, то можно предположить, что последние 5 символов отвечают за номер партии, дату выпуска и прочее, поскольку стоят они в стороне. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 879
| demal писал: | | то можно предположить, что последние 5 символов отвечают за номер партии |
Neee , там отдельно партия стоит. Причем на всех BSMxxxxxxxx |
ivel34 Новичок Сообщения: 4
evgenyi2011, Вы нашли ответ на свой вопрос? У меня такая же проблема сейчас (( ... |
ivel34, не , не найдет. У xxxGXxxx хитро траханная распиновка. Можно наверное хххGDххх присобачить, но это будет на воздуке и в проводах.
Не стоит это такого траха.
Ищи xxxGXxxx и хорошо пропаяй, если нужно то дополнительно втулки соединения слоев поставь из обжимных клемм электриков.
По диаметру подбирай.
( Х.З. как это по русски зовется. ) Поправьте меня , если что.
П:С: Обжимные клеммы это втулки различного диаметра для обшимки многожильных проводов. Делятся по размеру сечения многожильного провода .
Есть конечно и специальные из меди, но они имеют внешний диаметр 1,92--1,95 мм и высота 4 мм.
А дыра в плате 1,80 или 1,85. Короче строго до 1,90 мм
И если пытаться увеличить дыру до стандарта более 1,90 мм , то можно с успехом метализацию отверстия похерить , что очень плохо.
Добавлено 28.08.2018 22:48
Вот эти гильзы , но это не от электрики.
http://payalnik.com.ua/catalog/oborudovanie_dlya_remonta_pp/nabor_dlya ... |
У этих модулей много аналогов других фирм с той же распиновкой и габаритом, надо смотреть что конкретно у вас стоит, сравнивать даташит и смотреть и сравнивать что продают.
Пробовал ставить другие аналоги , ориентируясь только на распиновку, ток и напряжение, пока проблем не было. |
igor.gm, смущает то что на xxxGXxxx в инете нашел документацию только на модуль с кучей пинов (36 что ли) и со встроенным трехфазным мостом, хотя поиск фото на тот же xxxGXxxx гофорит что он 17 пиновый, и у меня 17 ти пиновый без моста и как раз xxxGDxxx по распиновке идеально подходит. По току и напряжению судя по собранной информации не отличаются. |
| paul-th писал: | | У этих модулей много аналогов других фирм с той же распиновкой и габаритом, |
1. не у этих
2. а у этого BSM50GX120N
На пример ? Ну че кота за яйца тянуть? Помоги конкретно коллеге.
Подозреваю , что япы какой-нибудь аналог выпускают. Но не знаю.
И менять в этом случае надо УЖЕ 2 ИГБТ во избежания сюрпризов ,
Как минимум по высоте
Добавлено 29.08.2018 20:20
| ivel34 писал: | | , хотя поиск фото на тот же xxxGXxxx гофорит что он 17 пиновый, и у меня 17 ти пиновый без моста |
Не обольщайся , но МОСТ там есть. вернее его половина.
А вторая половина моста в другом модуле.
| ivel34 писал: | | и как раз xxxGDxxx по распиновке идеально подходит. |
Насверленные дырки в плате не есть распиновка. GD и GX разные по распиновки, хотя и у одного и у другого по 17 ног.
А воздушкой/проводом кидать нужный пин в нужную дырку не советую.
ТЫ кстати еще плату не отремонтировал.
Только ИГБТ отдельно не летят. Закон подлости.
И че там за подгорелые отверстия, как правило последнее справа ?? |
igor.gm, у Вас случаем нет datasheet на 17 пиновый BSM50GX120DN2? Я не нашел на просторах. Удалось только это https://www.google.com/search?q=bsm50gx120dn2+pdf&client=firefox-b ... , но он явно не 17 ти пиновый
Добавлено 29-08-2018 22:38
| igor.gm писал: | | ТЫ кстати еще плату не отремонтировал |
Я не знаю какие модули закупать, те что конкретно по шифру совпадают везде сроки и в основном по 10 штук, а с приставкой BOSA1.......... С чего и началась эпопея тут... |
А что гадать то по буквам, автор хоть бы фотку своего модуля выложил. А так кто его знает что у него стоит? с мостом, без моста? |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 367
Вот фото вскрытого модуля. В приводах ставят два - один GX, другой японский (на фото).
Если нужно - выложу схему модуля, но и так по топологии хорошо видно.
DSC_1535.rar 336,23 КБ Скачано: 17 раз(а)
DSC_1534.rar 299,63 КБ Скачано: 11 раз(а)
Ну вот теперь понятно, японец слабоват по току. Пошарю, выложу аналоги. |
anatoly_k_57, 2 по 25 -- это возможно в модуле , где 2 оси?? Тогда это 2х25 ампер две оси.
Я встречал , если 2 штуки стоят, причем GX ,то это ОДНА ось и это 50-ти амперный модуль .
| paul-th писал: | | А что гадать то по буквам, автор хоть бы фотку своего модуля выложил. А так кто его знает что у него стоит? |
Точно , автор давай имя модуля , типа : 6sn1145-xxxx-xxxx
Иначе это точно гадание. |
paul-th, " японец слабоват по току" - из всей кучи ремонтных (штук 20), только в одном
приводе вылетел японец! Белых целая куча, причём именно как на фото: правый хороший,
а два - дохлые. |
anatoly_k_57, одно и тоже фото два раза заархивировал |
igor.gm, не знаю, попробовал: 1535 - DX без крышки, 1534 - Toshiba. Просто не стал с боку снимать.
Он белый с синей крышкой, а японец чёрный - всё честно. Они в модуле в паре стоят: по два
транзистора в каждом ключе и третий по штуке из каждого модуля. |
gnu Участник Сообщения: 661
Много раз встречал в драйверах ,особенно постарше, MG и BSM и ничем они не хуже-лучше.Всегда была причина выхода из строя. А вот в последнее время порой
хз. Как на смд монтаж перешли,так не понятно нихрена и дрожки между слоями выгорают нафиг
Вот только я так и не понял ,какой модуль всёж надо.Может просто продавана адекватного с фото и тд поискать? |
Вопрос в начале темы, можно ли заменить BSM50GX120DN2 на BSM50GX120DN2BOSA1? Кто менял (покупал) подскажите. Фото моего BSM50GX120DN2 в архиве.
Добавлено 31-08-2018 00:46
| igor.gm писал: | | Не обольщайся , но МОСТ там есть. вернее его половина | так есть половина моста в хххGXxxx или нет, те аналоги (японские) что приводят тут явно без половины моста. Или все таки хххGDxxx самое то на замену моего xxxGXxxx? Не могу понять, потому как нет datasheet на BSM50GX120DN2 а тем более на BSM50GX120DN2BOSA1
1.rar 70,55 КБ Скачано: 4 раз(а)
В модулях питания с рекуперацией в качестве диодов моста используются диоды, шунтирующие транзисторы.
По крайней мере, почти во всех, которые мы ремонтировали, сделано именно так. |
Есть ещё аналог от IXYS типа VUO121-16NO1. И вот такой 6MBI35S120-50
Я думаю можно. |
