Altivar 61 ATV61HD18N4
RomanB
25-01-2016 08:32
Потух частотник (частично). Не горит панелька, но светодиод "треугольник" и -/~ продолжают
светиться, светодиод зарядки конденсаторов так же светится. Такое впечатление что пропало
внутреннее питание. На блок управления приходят широкий шлейф и 4-х жильный провод. На этом 4-х жильном два провода общих, на 3 - 25 вольт, а 4 - какой то сигнальный.
Видимых сгоревших и деформированных деталей нет.
Перед выходом из строя, изредка сбоил (раз в месяц). Исправлялось простым выкл/вкл питания.
Куда копать дальше?
pelesha
25-01-2016 11:26
Есть у них такая болячка-умирает подсветка
панельки.Подтыкни другую.А фунцию свою исполняет?
RomanB
25-01-2016 13:13
По поводу панельки мысль есть, но это мало вероятно. Частотник работает совместно с насосной картой... Насос остановился и шкаф управления выдал сигнал Аварии... Что означают два светодиода "треугольник" и "-/~"? В документации про них ни слова.
pelesha
25-01-2016 17:35
RomanB, а что такое "с насосной картой"? Судя по индикации (при снятой панельке?) "внимание"и "преобразование переменки в постоянку"силовая часть работает.Осталось проверить наличие внутренних 24вольт и 5вольт.И писать надо все и подробно что видишь и меряешь.а остальное здесь http://www.altivar.kiev.ua/altivar-61.html
RomanB
26-01-2016 07:45
Всем спасибо. Проблема почти решена. Оказалось что панелька не работает. Воткнул с другого и она засветилась... Насосная карта это плата вставляемая в частотник и превращающая его в контроллер управления группой насосов.
Список форумов» Промышленная электроника» Altivar 61 ATV61HD18N4
  • ПЧ Altivar 11
  • ALTIVAR 58
  • Altivar 38
  • Altivar 31 код неисправности CrF
  • Altivar 31 ошибка Nst
