Altivar 31 код неисправности CrF
vladimir_0108
17-02-2017 12:36
Нужна помощь:
код неисправности CrF (цепь предворительного заряда) - неисправность управления реле нагрузки или повреждение нагрузочного сопротивления.
Предположительная причина неисправности перегрев из-за
плохого охлаждения (грязный радиатор и заклинивший один из двух вентиляторов).
При отключении и повторном включении питания преобразователь частоты изредка выходит на готовность и далее работает без проблем.
При очередном отключении и повторном включении питания возникает неисправность CrF. Не включается реле, замыкающее сопротивление ограничивающее зарядный ток конденсаторов.
Напряжение источника питания реле - 26,7В. Реле и резистор исправны. Далее в цепи схема два транзистора, резисторы - все исправно. Отсутствует сигнал управления с микропроцессора 2612B57FAV (информации по микросхеме не нашел).
По чем микропроцессор определяет разомкнутые контакты реле? Если по повышению напряжения на конденсаторах, то замеры вольтметра и показания на панели преобразователя частоты не отличаются.
Питание после стабилизаторов +5В, +12В, -12В в норме.
Замыкание реле после подачи питания на преобразователь частоты с задержкой 1-3 секунды результата не дает.
Помогите, в каком направлении двигаться.
Владимир Олегович
18-02-2017 16:33
2612B57FAV на сколько помню это сборка IGBT транзисторов,крепиться на радиатор , Реле срабатывает или нет?
vladimir_0108
20-02-2017 13:33
Реле не срабатывает.
ПЧ находится на столе и к нему подключено три фазы и земля. На данный момент ПЧ стабильно выходит на неисправность.
ПЧ позволяет просмотреть входное напряжение (расчетное значение, так как замер идет выпрямленного напряжения с цепочки конденсаторов). Замеры вольтметра и показания на панели преобразователя частоты не отличаются (вывод: ПЧ контролирует напряжение).
Возможно какая то не стыковка по времени заряда из-за подсохших емкостей или изменения сопротивления зарядного резистора. Резистор 8Ом 30Вт заменял на 10Ом 50Вт, а также включал его в паралель, проверил как на увеличение номинала так и на уменьшение. Паралельно емкостям подставлял дополнительно по 2100мкФ 450В. Стабильно выходит на неисправность CrF. Переход база эмиттер Q205 напряжение 0В.
После сброса на заводские настройки раза два вышел на готовность. Последующие включения выходит на неисправность CrF (просто совпадения). Входное напряжение 383 - 387В.
Владимир Олегович
20-02-2017 15:44
Я вспомнил что у меня было с Альтиваром,проблема была в сборке 2612B57FAV она выгорела правда название было немного другое, видимо разница в мощностях,проверь контактные площадки,зборка одним болтом в центре на радиатор а к плате на площадки,как вариант!больше в голову нечего не приходит!!))
Добавлено 20-02-2017 15:47
заряд не будет проходить если на выходе косяк,реле щелкает после подачи питания через секунду полторы .
Murka
Профессор
21-02-2017 03:10
vladimir_0108 писал:
Скорее всего он сам их включает.
vladimir_0108
24-02-2017 16:27
Не мог зайти на сайт, постоянно выдавало ошибку.
На выходе микропроцессор 2612B57FAV (вывод 58) отсутствовал сигнал, который через транзисторы коммутировал реле. Микропроцессор по входу (вывод70) контролировал напряжение на звене постоянного тока и когда напряжение достигало порогового уровня включал реле.
На данный момент пропаял микросхемы IC2 2612В57FAV, IC3 93C76, заменил электролиты в цепи питания +5В. Те что снял, замерил емкость - соответствует номиналу. Все собрал и включил, пока все работает. Время покажет, тестирую.
Фотки не могу добавить, размер не соответствует.
Благодарю за помощь и поддержку.
Список форумов» Промышленная электроника» Altivar 31 код неисправности CrF
  • ALTIVAR 58
  • Altivar 38
  • ПЧ Altivar 11
  • Altivar 31 ошибка Nst
  • Altivar 61 ATV61HD18N4
