Altivar 38
rybakov1980
18-07-2014 12:39
Подскажите. Есть ПЧ Altivar 38 132kW. Ошибок никаких не выдает, а при пуске движок вибрирует и дергается. С входным напряжением все в порядке. Если отключить движок и нужную ошибку на экране показывает что частоту набирает как надо. Движок исправен. И еще если бы были проблемы с платами или модулями он должен выдать ошибку?
Спасибо.
mihanikus45rus
18-07-2014 13:02
ПЧ новый подключаете или на оборудовании стоит? Один раз альтивар попадался-пока параметры двигателя ВСЕ не настроишь, то не работал как надо(рывки, дёргания...).
rybakov1980
18-07-2014 13:12
ПЧ старый. Привезли на обслуживание. На месте не работал.
mihanikus45rus
18-07-2014 13:15
сброс параметров делали?
rybakov1980
18-07-2014 13:26
Движок совсем не раскручивается. Вал дергается.
Добавлено 18-07-2014 13:26
Да. На заводские.
poruchik_RSA
Гость 46.119.*.*
18-07-2014 14:39
Ну а автонастройка на движок выполнялась?
andreieinav
20-07-2014 08:40
Это не параметры,-смотри силу!Скорее всего,проблема в оптронах модуля! Крутой!
o_l_e_g
20-07-2014 08:44
Скорее, так и есть, гальваноразвязка, или ИЖБТ.
rybakov1980
21-07-2014 07:41
Как проверить???
Добавлено 21-07-2014 07:42
Где есть схемы плат и модулей???
Добавлено 21-07-2014 08:29
Может кто подключал комп с "diag58/38" для диагностики ПЧ. Подскажите как?
kratmel
21-07-2014 14:39
В файловом архиве лежит 5 частей для примера - первая
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part1-download-3570 ...
Подключался стандартным ПО от Шнайдера. Нужен переходник на RS485.
rybakov1980
21-07-2014 15:28
Описание это смотрел. На 9 габарит схема очень не полная. Можно получить ПО. И куда RS485 цеплять поподробней.
rybakov1980
23-07-2014 10:55
На сайте шнайдер не нашел подходящей программы.
rybakov1980
04-08-2014 13:59
Никто не подскажет где взять "diag58/38"?
Список форумов» Промышленная электроника» Altivar 38
  • ПЧ Altivar 11
  • ALTIVAR 58
  • Altivar 31 код неисправности CrF
  • Altivar 61 ATV61HD18N4
  • Altivar 31 ошибка Nst
