Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
prombank
28-08-2011 20:14
Принесли в ремонт частотный преобразователь Altivar 58 ATV58F, который выдаёт ошибку OSF. Во время испытаний я запитывал его от однофазной сети 220 В. Изменял напряжение от 188 до 225 В, реакция одна и та же. Возникли вопросы:
1) Может быть проблема в том, что во время испытаний, он питается от однофазной сети?
2) Нужно ли подключать нагрузку?
3) Возможно ли раздобыть service manual?
4) Если нет схемы, то хотя бы где искать узел измерения напряжения сети, который и выдаёт эту ошибку?
Roman_Nikolaevich
28-08-2011 21:32
prombank,
мануал найти не проблема http://www.conairgroup.com/silverstripe/assets/Support/Service/Archive ...
OSF - вроде как высоковато напряжение, почему-то....
вроде только к 220 его и можно подключать.
prombank
29-08-2011 22:13
Это мануал по эксплуатации. Интересен мануал по ремонту. OSF - высокое напряжение сети. Этот частотник с буквой F на конце, лифтовой и трёхфазный. Поэтому и предполагаю, что при 220 может выдавать странные сообщения. Или же был бросок напряжения и цепь измерения накрылась.
kratmel
31-08-2011 00:45
Частотник вскрывать и смотреть визуально на целостность драйверов ключей, и корпусов операционников (возможно они уже с дырками). Обычно при такой ошибке частотник идет в утиль, на силовой плате 5 В просажено, и процессор греется недовольство, огорчение .
Алекс_А
31-08-2011 08:55
OSF- перенапряжение сети, извиняюсь за предыдущий пост.
kratmel
01-09-2011 00:40
OCF - это совсем не то, Нет что OSF описаная у автора темы.
Пони
01-09-2011 05:17
Вот подробное описание
http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/All ...
Это два разных мануала!
Andrew_saeks
Гость 82.207.*.*
18-09-2011 17:10
Если мне не изменяет склероз то ошибка USF это нет напряжения питающей сети а OSF это нет напряжения 24 в с внешнего источника
А ошибка OCF пробой изоляции мотора либо выход из строя ЖБТ модуля
Попробуй собрать схему полностью, с мотором, с опер цепями, и проведи автотюнинг двиготеля!!! Для этого тебе потребуется шнурок от частотника к компу и прога!!!
Транзістор
18-09-2011 18:47
Andrew_saeks писал:
А с этого места поподробнее.
EvgeniS
20-09-2011 12:06
prombank, если частотник на 3Ф 380, то он не должен работать от 1Ф. У него же мозги есть. Всё имхо, данную модель не знаю.
o_l_e_g
20-09-2011 22:55
prombank писал:
Смотри на какое напряжение рассчитан, и есть ли контроль фаз...
prombank писал:
Обрыв двигателя-100% -ошибка!
prombank писал:
Не знаю, обычно, по крайней мере, по силовой части, все ясно после вскрытия и несложных измерений.
prombank писал:
Звено постоянного тока.
Univac
23-09-2011 03:45
prombank,
специально для вас закачал в обменник документацию Altivar 58F
там есть ответы на ваши вопросы
тоже что давал вам пони
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
  • Частотник Altivar 31 ошибка SLF
  • Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
  • Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
  • Частотник KEB Combivert F0 V1.2 помогите локализовать ошибку
  • ПЧ Altivar 11
