Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
Vasilit
25-12-2017 18:23
На разматыватель металла установил частотник Altivar 212. Мощность 4.5 кВт, 380в, 3ф. Управление: переключатель на три положения, RUN-вперёд на 1 вход , RUN-назад на 2 вход. На аналоговый вход управления, по току, поступает сигнал с трёх магнитных датчиков через токоограничительные резисторы. Три скорости соответственно, в зависимости от натяжения металла. Выходое реле размыкает механический тормоз, при срабатывании датчика (F параметр установлен на 14). Проблема, после срабатывания датчика, пч стартует не сразу, как все нормальные, а показывает значение rTry., примерно секунду, после чего стартует. Этой секунды хватает чтобы металл успел излишне натянуться. Выходное реле включается сразу, т.е. тормоз отпущен.
Прошу помощи, кто может.
Спасибо!
o_l_e_g
25-12-2017 19:04
Происходит автосброс ошибки и перезапуск. Смотри историю ошибок. Скорее всего,накосячил с параметрами.
Добавлено 25-12-2017 19:05
PS и вообще, если что-то не работает, нужно почитать мануал!
Добавлено 25-12-2017 19:15
Vasilit писал:
Решение, скажем так, не совсем верное!
Лучше так, с ультрасониками с аналоговым выходом:
Vasilit
25-12-2017 19:44
Мануал зачитал до дыр. Но не понял в чём я просчитался. Про историю ошибок подумал уже дома.
Размеры аппарата, скажем так, не маленькие и провис размером метра 2.5-3. Передача степени натяжения происходит через штангу. длиной с метр. Задача была - быстро, дёшево, сердито. Изначально планировал использовать 3 входа настроенные на фиксированные скорости + 1 вход для кнопки пуска вручную (рядом так работает Yaskawa v1000). Но пч купили, что был в наличии. Входов тупо не хватило. А уз датчики у нас найти не реально.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
  • Частотник Altivar 31 ошибка SLF
  • Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
  • Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
  • Нужна дока по ремонту, проверке, настройке авиаприборов
  • Нужна помощь!!! (симулинк)
