Частотник KEB Combivert F0 V1.2 помогите локализовать ошибку
GUK1969
20-01-2014 22:19
Доброго времени суток всем. Есть старенький кромкооблицовочный немец (IMA). В нем такой частотник. Стал выдавать ошибку E.U.P. (с тремя точками) По мануалу, вроде как не хватает напряжения. Но все в норме. Два других таких же (только на 150 Гц) работают в этой же сети... Да и на этот 380 без перекосов валит. Дословно ошибка расшифровывается так:
The error is triggered when
the input voltage is missing for more than 40 ms (power failure).
in the 200 V class the intermediate circuit voltage drops below 250 V (approx. 175 V input voltage).
in the 400 V class the intermediate circuit voltage drops below 380 V (approx. 270 V input voltage).
E.U.P. = undervoltage during initialization
Input voltage interrupted or too low
Inverter rating too small
Voltage loss due to wrong wiring
A motor with large capacity that is connected to the same voltage supply was started.
ACC time for generator/transformer supply too short
Загорается ошибка сразу же при подаче питания. Fco не проходит. Двигателя отключал. Без изменений. Может кто встречался с похожей неисправностью или есть русский мануал на сие чудо.
kratmel
21-01-2014 01:41
Если он трехфазный измерьте клещами ток по фазах. Если разный - дохлый входной мост - если одинаковый - неисправны конденсаторы или цепь измерения напряжения - обычно два резистора - поплыла.
Если на выходных клеммах присутсвует +U -U - измерьте реальное напряжение звена постоянного тока. должно быть больше 500В
GUK1969
21-01-2014 20:37
kratmel писал:
Скорее что-то с цепью измерения... Вскрывал, мерял конденсаторы на емкость и ESR все в порядке (для пущей убедительности вскрыл точно такой же рабочий). U постоянки на рабочем около 540 вольт (можно проверить встроенным датчиком и выводом на экранчик). Этот же тупо не стартует ( E.U.P. сразу при включении и все, причем - с точками ???), поэтому выходных напруг нет. Добраться до многих деталей проблемно - нужно распаять кучу ключей и переходов. Немцы делали на совесть. Завтра кину клещами по току на разных фазах. Спс.
ralexd65
19-11-2018 11:06
Здравствуйте! У нас точно такая же ситуация. Не подскажете, чем закончился поиск этой неисправности частотника у вас?
У меня сразу два с однотипной неисправностью, а так как их подключение здесь (покрасочный робот) прежде чем менять схему на другой частотник, хотелось бы разобраться, что все таки означает это E.U.P.
GUK1969
19-11-2018 14:16
ralexd65 писал:
Нашли сервис, ковыряли они его с неделю, сделали, потом еще работал с годик. А потом мы купили новый станок...
ralexd65
19-11-2018 15:57
Спасибо, все понятно. Значит, возиться не стоит, если сервис, поставим другие инверторы, попроще и посовременней, те же АЛЬТИВАРы.
Спасибо.
gnu
19-11-2018 20:51
ralexd65 писал:
АЛЬТИВАРы.
и чем таким они современнее и лучше?
ralexd65
20-11-2018 09:54
А как вы считаете, что современнее - Comdivert F0 v1 выпуска 1994 года или любой из Альтиваров 2017 -18 года.?
paul-th
20-11-2018 10:17
На КЕВах выходят из строя цепи измерения напряжения питания, там на силовой части стоит керамическая плата и на ней это всё стоит, искать проблемно, схем нет, да и привода довольно старые и смысла их ремонтировать особо нет, хотя очень выносливые и долго работающие, очень редко ломаются. Альтивары можно ставить.
gnu
20-11-2018 10:34
ralexd65, Нет не считаю,просто спросил. Заметил только ,что чем новее техника тем меньше она поддаётся ремонту.
ralexd65
20-11-2018 10:42
Есть смысл ремонтировать что то, если ремонт не очень сложный либо схема подключения при замене требует больших изменений в остальной части оборудования, а также если ремонтируемый блок не старше лет 10ти (и то много).
В остальных случаях ремонт оказывается чаще всего примерно такой же стоимости, как и просто замена блока. Проще зпменить.
gnu
20-11-2018 11:15
ralexd65, Вот тут и есть конфликт интересов ремонтника и пользователя. Я ремонтник,если что улыбка
ralexd65
20-11-2018 14:10
На заводах и тот, и другой в одном лице - участок обслуживания технологического оборудования. Хочешь- ремонтируй, хочешь - меняй, лишь бы работало и обеспечивало выполнение программы.
GUK1969
22-11-2018 09:12
И по надежности не ах. На новом станке (IMA Contur Novimat) стоят КЕБы F5 серии. Штук с десяток. Так вот на трех после года работы уже подгорели контакты, причем, сигнальные низкоточные, которые только в цепь безопасности идут, чтобы разрешение дать после разгона. недовольство, огорчение
PupaJr
25-12-2018 17:17
Ни чё се ребята вы старые темы поднимать... было такое на "индромат", ВСЁ исправно а показывает пониженное напряжение - верно было сказано - цепь измерения, у нас стоял изолированный операционник 7800 с 540в на мозг блока - он дохнет, 3 случая в разных приводах.. первый был индромат...
anatoly_k_57
25-12-2018 19:36
PupaJr, 7800 - знакомая "штука" - усиление 8, а дохнет до 6 или 4! Писал в какой-то ветке: питание подать, мерять выход относительно земли. Если менее 2,3 в - менять однозначно.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник KEB Combivert F0 V1.2 помогите локализовать ошибку
  • Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
  • Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
  • Частотный преобразователь KEB COMBIVERT G6
  • Частотник Lenze 8221 помогите опознать диод
  • Частотник Lenze ESMD113L4TXA помогите опознать детали
