Alpine CDA 9830R- нет звука на динамики
megavolt
07-10-2006 21:41
Нет звука на динамики.Принесли полностью мертвый оживить оживил но нет звука микруху усилка менял не помогло на вход микрухи сигнал приходит.Напруги напряжения в норме.Что можете посоветовать т.к. по автомагнитолам не силен.Думаю сигнал mute отрубил звук но там все чисто не знаю уже где рыть схемка под рукой есть.
pavel-pervomaysk
Your editor
08-10-2006 09:32
в меню найди SETUP и функцию POWER и включи ее и сразу же на 4й и на 22й ногах появится по 5 вольт а именно MUTE & STANDBY и апарат заработает ALPINE имеет очень намутяное меню удачи гы-гы
Dogis
08-10-2006 23:59
У меня в данном аппарате был косяк на плате лазерника . При отключении разьема звук появлялся.
megavolt
10-10-2006 08:38
Dogis, Включал и без привода CD ни хера не прет
megavolt
11-10-2006 08:59
kostya-lyuba, Cпасибо большое как все сделал что ты посоветовал сразу все поперло
Список форумов» Аудиоаппаратура» Alpine CDA 9830R- нет звука на динамики
  • ALPINE CDA-9830R шум при проигровании с CD
  • Alpine CDE-9874R нет звука
  • ALPINE cda-9853r нет звука
  • Ам Alpine DVA 9861 Ri-нет звука!!!
  • Автомагнитола ALPINE CDE-9874R нет звука
