как обычно,коротнули случайно колонку,звук пропал.стоит микросхема фирмовая,алпайн 51T65184Y,по корпусу и прозвонке ног на кузов микрухи подошла иксплоидовская ТА 8268,поставил-не тут-то было,звука все равно нет.на выходе 0В,входной сигнал есть,нормальный.коммутация при вкл-выкл аппарата тоже вроде есть(кажется предпоследняя нога),дата-шита не могу нигде найти,схемы нет по умолчанию-дефицит наверное ! осталось несколько ног непонятно для чего используемых,на них везде по 0,и на вкл. и на выкл. аппарате.что за ноги-непонятно.если есть у кого информация на аппарат,микрухи,хоть кусок чего-нибудь,не пожалейте для бедного "железячника"!!! буду весьма признателен.может есть аппарат у кого такой,хоть напряжения на ногах какие должны быть.опыт в ремонте немаленький,но тут до смеха аж дошло,кручу-верчу,а звука нету!
asferrum, У алпайнов есть функция POWER AMP или что-то подобное его надо в меню включить и после этого на 4 и 22 выводах появляется по +5 вольт это MUTE & stby это первое
потом если у этого унч 25я нога задействована то надо бы поставить TDA7560 or PAL007 чтобы с нее и выходило +12 в или ставь ключ
огромное спасибо,уже понятней стало!!! завтра полазию в меню,догадки на счет этого были,но как-то не верилось....спасибо,отпишусь тогда,как попробую эти варианты!!!!
сегодня наскоряк подключил. в меню нашел попробовал и вкл. и выкл. усилок,сигналов дежурки и мьюта так и нет ни при каких условиях..... звука соответственно...
